djamba Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2012 Сообщения: 86 Откуда: Веселое,Запорожская обл.
Авто: Fiat Regata 1.9 DS
Добавлено: Вт Окт 20, 2015 20:04 Заголовок сообщения: Слизало резьбу слива охлаждающей жидкости. |
Приветствую.
Пришла пора менять ОЖ,открутил пробку,слил тосол с блока,начал закручивать от руки и пробка провернулась,слизало резьбу в самом блоке.
Пробовал наматывать фум ленту на резьбу пробки,мазал герметиком,ничего не помогает,пробка влазить и вылазит спокойно.
Я так понимаю,нужно нарезать новую резьбу.
Подскажите,как теперь быть,что делать? |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Окт 20, 2015 20:20 Заголовок сообщения: |
А если по пробке выточить заглушку из мягкого алюминия как в "копейках". _________________ владимир т |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17354 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 20, 2015 20:32 Заголовок сообщения: |
А потом? И кто сказал, что там мягкий люмень?
Я, честно, не представляю, какие надо пальчики иметь, чтобы ими резьбу рвать в чугунии. Коническую наверняка. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
| А че,резьбу под болт нарезать трудно?какие трудности?доступ есть,места там валом |
Добавлено: Вт Окт 20, 2015 20:33 Заголовок сообщения: |
| ВЛАДИМИР Т писал(а): | | А если по пробке выточить заглушку из мягкого алюминия как в "копейках". |
Отверстие стало больше,потому,что пробка спокойно проходит и выходит из него,даже не зацепляясь.Если выточу по пробке,то так же будет из заглушкой. |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
sheriff
+100500 _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вт Окт 20, 2015 20:37 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | А че,резьбу под болт нарезать трудно?какие трудности?доступ есть,места там валом |
Доступ то есть,но места там не валом.Дрелью не подлезть,чтоб просверлить под больший диаметр. |
