На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 386, 387, 388 ... 691, 692, 693  След.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Масло есть. Много-мало - понятия субъективные. Скажем так - пока мирюсь, готовлюсь к капиталке. Пока доливаю. Примерно 1л на 1 тыс.км.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Leha-Zelenij
ПРАВДИВИЙ Розхід дизпалива який?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей В
Трудно сказать. Замерял полтора года назад по трассе. Было 6,5л. Сейчас не до того. Комп таких данных давать не умеет (или это я не умею спрашивать?). Могу за день проехать 250км по трассе + город 20км, а на следующий день 40км по бездорожью на 2-3 скоростях. Заправляюсь, в основном, на Авиас. Но, если попадаются по пути, не брезгую ВОГ и ОККО. Laughing
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Так не сделал же ничего. Только времени потратил. Sad
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Не хило. Весь этот расход масла выливается во впуск и оттуда на землю? Мне интересно больше всего именно за то масло, которое кидает в коллектор. Я за 10 тыс. долил то, что оставалось в 5-литровой канистре после замены и еще литр докупил, под конец этих 10 тыс. Стал максимум после той доливки.
Андрей В
Замерял, считал неоднократно. Вывод: комп показывает достаточно точно и от его показаний можно отталкиваться, максимум накинуть 0,3-0,5 л/100км до округления. Когда тепло у меня расход в городе 7,5 литров. С похолоданием увеличивается. Сейчас комп показывает 8,3л.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Был вопрос о расходе масла. А оно, масло, идет не только во впускной коллектор. Есть еще течь по коленвалу со стороны корзины, есть еще течь из-под крышки коллектора из-за потянутых резьб на ГБЦ. Разное есть. Но по деньгам выходит дешевле купить и долить, чем вскрывать и трахаться. Писал же - готовлюсь к капиталке. Вот тогда и буду устранять.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Leha-Zelenij
Только сейчас дошло, что я не до звизданул. Доливаю масло 1л между заменами. Меняю на 6тыщ. Обычно покупаю 6л. Правда, вот уже 8 тыс., но масло не менял. Причина все та же - перед капиталкой менять масло не вижу смысла.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Спасибо.
vag
Авто: Fiat Doblo II 1.3MJTD, 2015г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сурово как-то. Капиталка. Я очень рекомендую вначале скинуть голову и проверить сальники клапанов. Ну и попутно оценить состояние поршневой группы. Если долив заключается в 1л на 6000, я думаю, ситуация не критическая. Но не нужно запускать, иначе может стать очень грустно.
С уважением,
vag
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vag
Если бы дело было только в расходе масла, про капиталку и речи бы не было. Набралось. Единственное на что надеюсь - может обойдется без расточки. Далеко везти.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Как раз росточка стоит по сравнению с остальными запчастями и работой недорого например http://rastochka.uaprom.net/p10342593-rastochka-bloka-tsilindra.html, а вся капиталка тысяч 30 наверное. Я в свое время гильзовал блок под старые поршня так как цена новых космос.
владимир т
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
Страница не найдена.
Запчасти я куплю, работу сделаю сам (кроме узкоспециальной, типа шлифовки). Но вот как раз расточка для меня проблема: нужно найти, договориться, отвезти, привезти. И не своей машинкой, а чужой. Минимум, за 100км.
Хотя прорабатываю разные варианты. В том числе, с применением "Новой почты".
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990В этом сайте расточка стоит 250 грн. цилиндр. тоесть всего 1000грн.
владимир т
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще движок за такие деньги купить на розборке?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
borel1990 писал(а):
Leha-Zelenij
То как вы доливаете принципе и менять не нужно..посмотрите в сторону замены на другой двигатель..капиталить не все умеют..
А насчет масла и капиталки , была у меня история помучался я с этим..все прошел от капиталки до замены на другой двигатель....
Короче история такая надо было просто поменять седла, клапанов и клапана с сальниками ибо были разбиты и последних в результате не было.....и надо бы остановится ибо хон равномерный в циллиндрах..- и кольца не залегшие были..
и тут разговоре душевном а может и колечки подкинуть...типа голову сняли ... И началась такая хрень ..лучше не надо...
в итоге за мена движком с разборки от битой 147альфы типа с пробегом 80 000.....
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вт Окт 20, 2015 23:51), всего редактировалось 1 раз
Страница 387 из 693
