Leha-Zelenij
Масло есть. Много-мало - понятия субъективные. Скажем так - пока мирюсь, готовлюсь к капиталке. Пока доливаю. Примерно 1л на 1 тыс.км. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Трудно сказать. Замерял полтора года назад по трассе. Было 6,5л. Сейчас не до того. Комп таких данных давать не умеет (или это я не умею спрашивать?). Могу за день проехать 250км по трассе + город 20км, а на следующий день 40км по бездорожью на 2-3 скоростях. Заправляюсь, в основном, на Авиас. Но, если попадаются по пути, не брезгую ВОГ и ОККО. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
borel1990
Не хило. Весь этот расход масла выливается во впуск и оттуда на землю? Мне интересно больше всего именно за то масло, которое кидает в коллектор. Я за 10 тыс. долил то, что оставалось в 5-литровой канистре после замены и еще литр докупил, под конец этих 10 тыс. Стал максимум после той доливки.
Андрей В
Замерял, считал неоднократно. Вывод: комп показывает достаточно точно и от его показаний можно отталкиваться, максимум накинуть 0,3-0,5 л/100км до округления. Когда тепло у меня расход в городе 7,5 литров. С похолоданием увеличивается. Сейчас комп показывает 8,3л. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Был вопрос о расходе масла. А оно, масло, идет не только во впускной коллектор. Есть еще течь по коленвалу со стороны корзины, есть еще течь из-под крышки коллектора из-за потянутых резьб на ГБЦ. Разное есть. Но по деньгам выходит дешевле купить и долить, чем вскрывать и трахаться. Писал же - готовлюсь к капиталке. Вот тогда и буду устранять. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Leha-Zelenij
Только сейчас дошло, что я не до звизданул. Доливаю масло 1л между заменами. Меняю на 6тыщ. Обычно покупаю 6л. Правда, вот уже 8 тыс., но масло не менял. Причина все та же - перед капиталкой менять масло не вижу смысла. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Сурово как-то. Капиталка. Я очень рекомендую вначале скинуть голову и проверить сальники клапанов. Ну и попутно оценить состояние поршневой группы. Если долив заключается в 1л на 6000, я думаю, ситуация не критическая. Но не нужно запускать, иначе может стать очень грустно. _________________ С уважением,
vag
Если бы дело было только в расходе масла, про капиталку и речи бы не было. Набралось. Единственное на что надеюсь - может обойдется без расточки. Далеко везти. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
borel1990
Как раз росточка стоит по сравнению с остальными запчастями и работой недорого например http://rastochka.uaprom.net/p10342593-rastochka-bloka-tsilindra.html, а вся капиталка тысяч 30 наверное. Я в свое время гильзовал блок под старые поршня так как цена новых космос. _________________ владимир т
Запчасти я куплю, работу сделаю сам (кроме узкоспециальной, типа шлифовки). Но вот как раз расточка для меня проблема: нужно найти, договориться, отвезти, привезти. И не своей машинкой, а чужой. Минимум, за 100км.
Хотя прорабатываю разные варианты. В том числе, с применением "Новой почты". _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Leha-Zelenij
То как вы доливаете принципе и менять не нужно..посмотрите в сторону замены на другой двигатель..капиталить не все умеют..
А насчет масла и капиталки , была у меня история помучался я с этим..все прошел от капиталки до замены на другой двигатель....
Короче история такая надо было просто поменять седла, клапанов и клапана с сальниками ибо были разбиты и последних в результате не было.....и надо бы остановится ибо хон равномерный в циллиндрах..- и кольца не залегшие были..
и тут разговоре душевном а может и колечки подкинуть...типа голову сняли ... И началась такая хрень ..лучше не надо...
в итоге за мена движком с разборки от битой 147альфы типа с пробегом 80 000.....
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вт Окт 20, 2015 23:51), всего редактировалось 1 раз
