bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Май 12, 2015 13:00 Заголовок сообщения: |
| Дима ну это если с мультипликатором и распылителем все нормально,а так конечно ремкомплект поменяли и настроили. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Май 12, 2015 15:08 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Дима ну это если с мультипликатором и распылителем все нормально,а так конечно ремкомплект поменяли и настроили. |
Я не специалист в данном вопросе,а общался кто их ремонтирует:
-если очумелыми ручками там не лазили все ремонтопригодно и надежно,нет необходимости регулировать подправлять и т.д.Вышла со стоя-обслужили и до следующего раза. |
mykolo Италолюбитель
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
Добавлено: Вт Май 12, 2015 20:19 Заголовок сообщения: |
Когда снимал форсунки, то одну с трудом снял(начала прикипать-может каким-то образом попала вода). Это притом , что форсунки снимались на диагностику 1 год назад(со слов бывшего хозяина)
У меня вопрос к знающим людям по добло 1,9: может нужно устанавливать форсы (в верхней части) на жаростойкий герметик? Спасибо. |
fiatd Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Май 12, 2015 20:47 Заголовок сообщения: |
| Вопрос что значит обслужили? нечего неподправляли нечего нерегулировали значит и на стенд неставили подержали в руках и все а если на стенде показало все внорме так зачем тогда вообще туда лезли? форсунки снимают если есть проблема и она одним взглядом не решаеться. А человеку я рассказал не страшилку а реально во что может вылезти, обойдется дай бог. ЧТОБ ФОРСУНКИ не прикипали есть специальнаяя смазка для форсунок вот тебе номера 001989425110. FE26712 сколько стоит непомню надо посмотреть на работе |
Добавлено: Ср Май 13, 2015 09:04 Заголовок сообщения: |
| mykolo писал(а): | Когда снимал форсунки, то одну с трудом снял(начала прикипать-может каким-то образом попала вода). Это притом , что форсунки снимались на диагностику 1 год назад(со слов бывшего хозяина)
Лучше самому этим не заниматся.ИМХО
Там много нюансов и тонкостей которые надо знать(как и в любом деле)и от этих знаний и умений зависит дальнейшая работа ДВС.
Не давиче как 2 дня у родственника на фольце крафтер загорелся чек,причина в отказе от регенирации сажевика.У нас все просто:"не хочешь -заставим"после манипуляций с компом-сказали прокатится с ветерком.Результат-прогар поршня с дальнейшим ремонтом ЦПГ.Вот такие "ремонты" бывают. |
Добавлено: Ср Май 13, 2015 18:19 Заголовок сообщения: |
ЧТОБ ФОРСУНКИ не прикипали есть специальнаяя смазка для форсунок вот тебе номера 001989425110. FE26712 сколько стоит непомню надо посмотреть на работе[/quote]
Спасибо огромное! |
Добавлено: Чт Май 28, 2015 17:50 Заголовок сообщения: |
На днях токарь сделал переходник для манометра. А сегодня я замерял компрессию в цилиндрах. Не смог отключить подачу топлива, то просто с помощью силиконовых трубок подачу и слив направил в 6 литровый бутыль. При температуре двигателя 19 градусов, компрессия по цилиндрам составила:
P1=35.6 кгс/см2;
P2=35,9 кгс/см2;
P3=35,9 кгс/см2;
P4=33,6 кгс/см2.
Такие показания и такой разброс норма, или нет? Подскажите, пожалуйста! |
Валера_777 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 19 Откуда: Харьков
Авто: фиат добло 1.9 Mjet
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 11:40 Заголовок сообщения: |
Добрый день, кто нибудь посоветуйте в Харькове нормальных топливщиков....
Спасибо |
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 19:32 Заголовок сообщения: |
| mykolo писал(а): | На днях токарь сделал переходник для манометра. А сегодня я замерял компрессию в цилиндрах. Не смог отключить подачу топлива, то просто с помощью силиконовых трубок подачу и слив направил в 6 литровый бутыль. При температуре двигателя 19 градусов, компрессия по цилиндрам составила:
P1=35.6 кгс/см2;
P2=35,9 кгс/см2;
P3=35,9 кгс/см2;
P4=33,6 кгс/см2.
Может кому-то пригодится: Разброс компрессии по цилиндрам в дизелях допускается максимум до 10%!
И еще , если кому-то нужно будет измерить компрессию двигателя добло 1,9 в Дарницком районе Киева, то обращайтесь, переходник для прижимных форсунок у меня есть. |
serebanchik Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2015 Сообщения: 1 Откуда: Сумы
Авто: Фиат добло
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 19:32 Заголовок сообщения: |
| Добрый вечер!Я здесь новенький,поэтому не знаю как тут у вас!И у меня вопрос,поменял форсы на Добло 120л.с.,и хотел их прописать в эбу,а на них нету кода который прописываеться!Как они повлияют на работу двс и расход дт!? |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 09:22 Заголовок сообщения: |
| Валера_777 писал(а): | Добрый день, кто нибудь посоветуйте в Харькове нормальных топливщиков....
Спасибо |
Сто на Алексеевке окружная Делфи сервис ..относительно не дорого.. |
