форсунки Добло 1,9 мультиджет 77 кВт.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима ну это если с мультипликатором и распылителем все нормально,а так конечно ремкомплект поменяли и настроили.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не специалист в данном вопросе,а общался кто их ремонтирует:
-если очумелыми ручками там не лазили все ремонтопригодно и надежно,нет необходимости регулировать подправлять и т.д.Вышла со стоя-обслужили и до следующего раза.
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда снимал форсунки, то одну с трудом снял(начала прикипать-может каким-то образом попала вода). Это притом , что форсунки снимались на диагностику 1 год назад(со слов бывшего хозяина)
У меня вопрос к знающим людям по добло 1,9: может нужно устанавливать форсы (в верхней части) на жаростойкий герметик? Спасибо.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос что значит обслужили? нечего неподправляли нечего нерегулировали значит и на стенд неставили подержали в руках и все а если на стенде показало все внорме так зачем тогда вообще туда лезли? форсунки снимают если есть проблема и она одним взглядом не решаеться. А человеку я рассказал не страшилку а реально во что может вылезти, обойдется дай бог. ЧТОБ ФОРСУНКИ не прикипали есть специальнаяя смазка для форсунок вот тебе номера 001989425110. FE26712 сколько стоит непомню надо посмотреть на работе
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше самому этим не заниматся.ИМХО
Там много нюансов и тонкостей которые надо знать(как и в любом деле)и от этих знаний и умений зависит дальнейшая работа ДВС.
Не давиче как 2 дня у родственника на фольце крафтер загорелся чек,причина в отказе от регенирации сажевика.У нас все просто:"не хочешь -заставим"после манипуляций с компом-сказали прокатится с ветерком.Результат-прогар поршня с дальнейшим ремонтом ЦПГ.Вот такие "ремонты" бывают.
mykolo
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧТОБ ФОРСУНКИ не прикипали есть специальнаяя смазка для форсунок вот тебе номера 001989425110. FE26712 сколько стоит непомню надо посмотреть на работе[/quote]
Спасибо огромное!
mykolo
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях токарь сделал переходник для манометра. А сегодня я замерял компрессию в цилиндрах. Не смог отключить подачу топлива, то просто с помощью силиконовых трубок подачу и слив направил в 6 литровый бутыль. При температуре двигателя 19 градусов, компрессия по цилиндрам составила:
P1=35.6 кгс/см2;
P2=35,9 кгс/см2;
P3=35,9 кгс/см2;
P4=33,6 кгс/см2.
Такие показания и такой разброс норма, или нет? Подскажите, пожалуйста!
Валера_777
Авто: фиат добло 1.9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, кто нибудь посоветуйте в Харькове нормальных топливщиков....
Спасибо
mykolo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P1=35.6 кгс/см2;
P2=35,9 кгс/см2;
P3=35,9 кгс/см2;
P4=33,6 кгс/см2.
Может кому-то пригодится: Разброс компрессии по цилиндрам в дизелях допускается максимум до 10%!
И еще , если кому-то нужно будет измерить компрессию двигателя добло 1,9 в Дарницком районе Киева, то обращайтесь, переходник для прижимных форсунок у меня есть.
serebanchik
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер!Я здесь новенький,поэтому не знаю как тут у вас!И у меня вопрос,поменял форсы на Добло 120л.с.,и хотел их прописать в эбу,а на них нету кода который прописываеться!Как они повлияют на работу двс и расход дт!?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Сто на Алексеевке окружная Делфи сервис ..относительно не дорого..
Страница 6 из 6
