Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 15:11 Заголовок сообщения: |
| yuranartov писал(а): | | "утеплить АКБ" -це як,вибачте...?? |
Где то выкладывал фотки(прийдут морозы-подымутся темы),суть материал (типа пенополиуритана в Эпицентре полно) он не дешовый но того стоит. 10мм.укутал(обклеил скотчем) по площади о ОК.  |
yuranartov Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 15:14 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | Парни, что-то моя Добла стала на холодную баловаться Заводится с 2-3 раза, после старта выбрасывает облако синего вонючего дыма. На горячую заводится с полтыка, дыма нет. Шо эта?  | У мене що похоже ,вже від +2 і нижче -проблеми з заводкою. Перевіряв все, навіть соляру " кипятив" і заливав в корпус фільтра,НЕ перевіряв компресію.... Зоводив в -20 з 2 разу якщо феном воздушний фільтр нагрію. Акамулятор рідний 2007р 50/350 |
USD Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2013 Сообщения: 30 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet 2006
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 15:16 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Спасибо, учту.
yuranartov
В гугл "Утепление АКБ". И видасть Вам інформацію як і навіщо. Порада корисна. |
yuranartov Италофан
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 15:39 Заголовок сообщения: |
| USD писал(а): | Di-MA
Спасибо, учту.
yuranartov
В гугл "Утепление АКБ". И видасть Вам інформацію як і навіщо. Порада корисна. | дякую,я дума,що напишете з власного досвіду....)) |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 16:13 Заголовок сообщения: |
Смотрю на свечи накала. Хотелось бы недорогое что-то, и чтобы прослужило не год. Есть в природе maxgear польские какие-то по 60 с чем-то грн. Кто-то ставил? Далее подороже ISKRA (100+грн). И потом Lucas, Magnetti, Febi, Fae, Champion, Bosch - 150-200+ грн. Что посоветуете? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 16:55 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | | Смотрю на свечи накала. Хотелось бы недорогое что-то, и чтобы прослужило не год. Есть в природе maxgear польские какие-то по 60 с чем-то грн. Кто-то ставил? Далее подороже ISKRA (100+грн). И потом Lucas, Magnetti, Febi, Fae, Champion, Bosch - 150-200+ грн. Что посоветуете? |
Bosch,альтернатив-нет. |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 16:57 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Не знаю в чем проблема но:
-сегодня решил проверить свою массу на коробке! Снял всё акуратно
посмотрел и поставил всё назад!
-после чего сажусь в автомобиль и 30 раз мигает лампочка свечей накала. Взял кабель и выбивает ошибка Р0380.
Вопрос в чем:
раньше никогда эта ошибка не выбивала и автомобиль всегда нормально заводился. Сейчас он тоже нормально заводится но моргает.
Может я что-то где-то задел когда снимал короб с под аккамулятора или ??? _________________ +380637340730 |
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 17:11 Заголовок сообщения: |
| @Саня@ писал(а): | Добрый день! Не знаю в чем проблема но:
Вопрос в чем:
Может я что-то где-то задел когда снимал короб с под аккамулятора или ??? |
ошибка Р0380-неисправность свечей накаливания,нужно "копать".Смотри("прозвони") цепи до реле и после свечей,где-то обрыв. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 17:14 Заголовок сообщения: |
Або совпадение-або закон пакости-проверяй все фишки,которих мог случайно зацепить. Проверь тестером целость свечей-если годые-то есть вероятность,шо не контачит релюха управления свечами накала...Подозреваю тривиальное нарушение контакта в самом неожиданном месте.(спынным мозгом чувсвую-ничого страшного.) ПыСы-все знають давно-частое моргание спирали-сигнал шо не все греют свечи или все не греют. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 18:43 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | Leha-Zelenij писал(а): | | Смотрю на свечи накала. Хотелось бы недорогое что-то, и чтобы прослужило не год. Есть в природе maxgear польские какие-то по 60 с чем-то грн. Кто-то ставил? Далее подороже ISKRA (100+грн). И потом Lucas, Magnetti, Febi, Fae, Champion, Bosch - 150-200+ грн. Что посоветуете? |
Спс. Много постов от вас читал и верю вам. Еще кто варианты подскажет или подтвердит выше сказанное? |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 18:51 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | | Або совпадение-або закон пакости-проверяй все фишки,которих мог случайно зацепить. Проверь тестером целость свечей-если годые-то есть вероятность,шо не контачит релюха управления свечами накала...Подозреваю тривиальное нарушение контакта в самом неожиданном месте.(спынным мозгом чувсвую-ничого страшного.) |
Пошел к автомобилю и всё осмотрел!
Все фишки подёргал вроде всё нормально!
Тестером проверять не умею!
Релюху управления свечами розобрал - но там всё как новое.
Теперь новая проблема еще - упала вниз железка которая держит фишку на реле свечей. Как она називается или как её купить можна?
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 19:09 Заголовок сообщения: |
@Саня@
Та это не отдельная деталь. Купить думаю можно только у Вити с куском провода и фишкой. Или самому согнуть . а вообще если упала, так надо достать  _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 19:11 Заголовок сообщения: |
@Саня@
Еще где-то здесь читал про правило 3-х раз. Возможно ошибка исчезнет, вернее ее отображение если всё норм. А ошибку комп выдает как действующую? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 19:42 Заголовок сообщения: |
Да было уже более 10 заводов автомобиля и я только 3 раза скидал ошибку через кабель!
Только что от автомобиля. Реле клацает нормально! Может датчик какой?
Наверное прийдётся покупать свечи накала и менять их? _________________ +380637340730 |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 20:02 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | AlekssII писал(а): | При наборе скорости под нагрузкой добло цыкотел...итог замена распыла на всех форсунках..цокот пропал.заводится и выключается без подергивания -четко ..
Но в итоге после замены одна проблема появилась вибрация двигла на холостых, на что указать ремонтникам... Не отрегулированы форсунки или что , просто это делфи станция и там вроде все есть..
Народ подскажите у кого такое было.. Завтра поеду к ним.. |
Если сам двигатель-это нормально,если на кузов посмотри подушку двигателя-это ее обязанность гасить колебания ДВС. |
да не нормально, не троит, но трясет и но горячую больше... - оставил на сто сказали будут смотреть.. посмотрим
как причины клапана ...но не знаю... |
