На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 379, 380, 381 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov писал(а):
Di-MA писал(а):
Убрать пласмассу,поставить АКБ от 70 АЧ,утеплить АКБ и будет счастье.Еле нашел АКБ что хотел брать.В городе не мог найти то по наличию то по цене. http://www.accumulator.net.ua/product/mutlu-red-super-calcium-akkumuljator-75ach-obratnyj/
"утеплить АКБ" -це як,вибачте...??
Где то выкладывал фотки(прийдут морозы-подымутся темы),суть материал (типа пенополиуритана в Эпицентре полно) он не дешовый но того стоит. 10мм.укутал(обклеил скотчем) по площади о ОК. Clapping
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Парни, что-то моя Добла стала на холодную баловаться Sad Заводится с 2-3 раза, после старта выбрасывает облако синего вонючего дыма. На горячую заводится с полтыка, дыма нет. Шо эта? Very Happy
У мене що похоже ,вже від +2 і нижче -проблеми з заводкою. Перевіряв все, навіть соляру " кипятив" і заливав в корпус фільтра,НЕ перевіряв компресію.... Зоводив в -20 з 2 разу якщо феном воздушний фільтр нагрію. Акамулятор рідний 2007р 50/350
USD
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet 2006
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Спасибо, учту.
yuranartov
В гугл "Утепление АКБ". И видасть Вам інформацію як і навіщо. Порада корисна.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USD писал(а):
Di-MA
Спасибо, учту.
yuranartov
дякую,я дума,що напишете з власного досвіду....))
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю на свечи накала. Хотелось бы недорогое что-то, и чтобы прослужило не год. Есть в природе maxgear польские какие-то по 60 с чем-то грн. Кто-то ставил? Далее подороже ISKRA (100+грн). И потом Lucas, Magnetti, Febi, Fae, Champion, Bosch - 150-200+ грн. Что посоветуете?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bosch,альтернатив-нет.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Не знаю в чем проблема но:
-сегодня решил проверить свою массу на коробке! Снял всё акуратно
посмотрел и поставил всё назад!
-после чего сажусь в автомобиль и 30 раз мигает лампочка свечей накала. Взял кабель и выбивает ошибка Р0380.
Вопрос в чем:
раньше никогда эта ошибка не выбивала и автомобиль всегда нормально заводился. Сейчас он тоже нормально заводится но моргает.
Может я что-то где-то задел когда снимал короб с под аккамулятора или ???
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в чем:
ошибка Р0380-неисправность свечей накаливания,нужно "копать".Смотри("прозвони") цепи до реле и после свечей,где-то обрыв.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або совпадение-або закон пакости-проверяй все фишки,которих мог случайно зацепить. Проверь тестером целость свечей-если годые-то есть вероятность,шо не контачит релюха управления свечами накала...Подозреваю тривиальное нарушение контакта в самом неожиданном месте.(спынным мозгом чувсвую-ничого страшного.) ПыСы-все знають давно-частое моргание спирали-сигнал шо не все греют свечи или все не греют.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс. Много постов от вас читал и верю вам. Еще кто варианты подскажет или подтвердит выше сказанное?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошел к автомобилю и всё осмотрел!
Все фишки подёргал вроде всё нормально!
Тестером проверять не умею!
Релюху управления свечами розобрал - но там всё как новое.
Теперь новая проблема еще - упала вниз железка которая держит фишку на реле свечей. Как она називается или как её купить можна?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Та это не отдельная деталь. Купить думаю можно только у Вити с куском провода и фишкой. Или самому согнуть Shocked . а вообще если упала, так надо достать Smile
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Еще где-то здесь читал про правило 3-х раз. Возможно ошибка исчезнет, вернее ее отображение если всё норм. А ошибку комп выдает как действующую?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да было уже более 10 заводов автомобиля и я только 3 раза скидал ошибку через кабель!
Только что от автомобиля. Реле клацает нормально! Может датчик какой?
Наверное прийдётся покупать свечи накала и менять их?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
AlekssII писал(а):
При наборе скорости под нагрузкой добло цыкотел...итог замена распыла на всех форсунках..цокот пропал.заводится и выключается без подергивания -четко ..
Но в итоге после замены одна проблема появилась вибрация двигла на холостых, на что указать ремонтникам... Не отрегулированы форсунки или что , просто это делфи станция и там вроде все есть..
Народ подскажите у кого такое было.. Завтра поеду к ним..
Если сам двигатель-это нормально,если на кузов посмотри подушку двигателя-это ее обязанность гасить колебания ДВС.
да не нормально, не троит, но трясет и но горячую больше... - оставил на сто сказали будут смотреть.. посмотрим
как причины клапана ...но не знаю...
Страница 380 из 693
