AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вт Ноя 11, 2014 21:51 Заголовок сообщения: |
Отсюда. Картинки, к сожалению не сохранились.
| Цитата: | А я печку себе помыл ! (Хвастаюсь).
Может кому пригодится идея !? А теперь - слайды
Шаг 1.
Прикрутил свой к крану, пустил горячую воду.... Вымылось очень немного дерма, что меня порадовало....
ПРикрутил второй, от жульки (они одинаковые со мной). Из нее потекла жижа цвета кофе с молоком.... Долго текла.... Часа полтора....
Когда потекла прозрачная вода - перекинул подачу на другой патрубок... Опрять потекла страшная жижа... Процесс повторялся многократно... Заняло немало часов.. пока побежала чистая вода...
Шаг 2. Была собрана установочка для циркуляционной промывки..
Промывочный раствор - средство для снятия накипи (чистки) для стиральных, посудомоечных машин и т.д. (35 грн за пачку на 10 л воды. ПРодается в сервисных центрах бытовой техники). Ну или кислота лимонная (400 г на 10 л воды, вроде). Считайте по деньгам сами, все равно в импортном средстве та же кислота....
Тут пригодилась моя помпа от газельки... Правда пришлось раскрутить и убрать зазоры в помпе (4,5 мм убрал.... После этого качать начала нормально)...
Питание - б/п АТХ от компа ! 12 В (хинт, кстати)... Помпа жрет меньше 2,5 А...
После запуска - опять вымылось много черной гадости...
Проблема подогрева жидкости для промывки ( а работает нормально - горячая) была решена так: радиаптор утопил в другом тазике, и пустил туда горячую воду протоком... Через пару минут температуры жидкости и воды были одинаковые...
Промывка в жидкости - 1 час.
Радиаторы после промывки греют как новые !
Так что - рекомендую...
ИМНО, не стоит повторять, если у вас алюминиевый радиатор.... На таких еще не проверяли ! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Ноя 11, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
| дегустатор писал(а): | | типосятина писал(а): | | Еще колой промывают, там ортофосфорная кислота есть для наших желудков приготовленная... |
Сегодня отдал машину на профилактическую обработку днища к зиме (позвонили пока есть зазор), потому опробовать чистку радиатора пока не успел. Однако отчет обязательно будет как только отдадут машину - по идее это будет послезавтра.
Тем часом вынашиваю мысль подсоединить к радиатору циркуляционный насос, тот самый который для систем отопления - есть такой в хозяйстве. Обдумываю насколько это будет просто или геморно. Что эффект будет это безусловно. |
Ідея хороша, правда до комплекту треба додати кип'ятильник. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
дегустатор Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2014 Сообщения: 210 Откуда: Подгородное (Днепропетровск)
Авто: Croma 2.0 атмосфера
Добавлено: Вт Ноя 11, 2014 22:18 Заголовок сообщения: |
| типосятина писал(а): | | Тут же расклад какой: Если радиатор нуждается в очистке, то логично предположить, что вся система также засрана, и блок с головой, и печка... А то потом получится, что в относительно чистый радиатор ... натянет каки из системы, и проблема вылезет снова. | Все правильно. За двигатель никто не забыл, его предполагается вымыть фирменными для этого спец. средствами. Вопрос только в том что с радиатором никакие средства не справятся, потому и возник вопрос. Если уже к средине радиатор почти холодный (едва теплый), можно только прикинуть что там внутри происходит.
| типосятина писал(а): | | Еще, я бы рекомендовал после промывки сливать оту промывочную мачмалу, а потом и промывочную воду не через сливную пробочку на радиаторе, а снять нижний патрубок. Дело в том, что внизу радиатора наверняка скопилось куча грязи, хлопьев различных отложений, ржавчины и вся эта "бяка" тупо не пролезет через пробочку, а тут такая дырка, хорошим потоком смоет все напрочь. | Все правильно. Вобщем так я и собирался делать.
| Taras_Potatos писал(а): | | Ідея хороша, правда до комплекту треба додати кип'ятильник. | непоняв... а зачем?
AndrewR спасибо но для меня такая программа наверное невыполнима. |
Добавлено: Вт Ноя 11, 2014 23:00 Заголовок сообщения: |
| дегустатор, ну почему? Газелевская помпа меняется на имеющийся отопительный насос - и далее по тексту. |
дегустатор Италофан
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 00:01 Заголовок сообщения: |
дегустатор
Бо для ефекту розчин повинен бути гарячим. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
дегустатор Италофан
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 23:31 Заголовок сообщения: |
Вот и блестят соты радиатора. Маленький отчет.
Раствор лимонной кислоты 500 гр. (5 пачек) на 2.5 л. воды залил в радиатор и оставил на 5 часов. Походу капнул раствор на соты снаружи, чтоб посмотреть на агрессивность реакции и не убить радиатор - нормально. Идею применить кипятильник с насосом не получилось, поэтому я грел радиатор феном - отличная скажу вам альтернатива. Слил раствор через 5 часов, и скажу вам - ничего грязного страшного я не увидел. Раствор был едва помутневший, более того, при наклоне радиатора, в верхней части он протекал быстро, в нижней как и прежде с большим трудом.
Покупаю 0.5 литра Cillit Banc, развожу на 2.0 литра воды. Пробую капнуть раствор на соты снаружи - шипит, агрессивно, но не смертельно - решаюсь рискнуть. Раствор заливаю в радиатор, периодически через каждые 30....50 минут подогреваю феном, покачиваю с бока набок. Примерно через 4 часа в радиатор всыпаю с пол ладони чистого песка, и покачиваю - так с пол часа. В итоге, на каком то этапе, я прочувствовал как раствор в нижней части радиатора начал быстро перетекать, как и в верхней.
Промываю радиатор с крана большим количеством воды с добавлением ГАЛЫ. Устанавливаю, пробный заезд, и вот желанный результат - радиатор равномерно прогрет по всей высоте, нижний шланг горячий, и никакого перегрева двигателя. _________________ Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить. |
МаксимРепенко Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.09.2015 Сообщения: 2 Откуда: Харьков
Авто: Мазда
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 02:17 Заголовок сообщения: |
| Не зря же женщины лимонной кислотой снимают накипь в стиралках и на чайниках. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 07:15 Заголовок сообщения: |
МаксимРепенко
а почему только женщины? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 11:01 Заголовок сообщения: |
| МаксимРепенко писал(а): | | Не зря же женщины лимонной кислотой снимают накипь в стиралках и на чайниках. |
Фуцк, да потому что кислота она хоть соляная хоть лимонная, а бабы сами ничегошеньки никуда не льют. У них моск как то не так работает.
Еще они свечи на дизелях меняют.. |
Диндир Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 00:33 Заголовок сообщения: |
интересно. Лоск и Гала. Лимонная кислота. Кастрюли и чайники. Накипь.
Вы водопроводную воду в радиатор заливаете? или майонез?
Конечно, если обычную воду часто добавляли то кислота ессно поможет, параллельно остальное подьест.
Если масло протекало в с-му охл., то щелочь поможет (сода), и тоже подгробит резинки и цветметы. Стенки трубок радиатора тоненькие, сколько им надо?
Но это частные случаи. Обычно загрязнения там другие.
Есть специальные средства, с ингибиторами. Зачем рисковать? |
zelenuchka Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2010 Сообщения: 19 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Punto 2 8v 188, 2001 г.в.
Добавлено: Сб Окт 03, 2015 00:00 Заголовок сообщения: |
| Диндир писал(а): | | Есть специальные средства, с ингибиторами. Зачем рисковать? | А примеры можно, чтобы не дорого и сердито? |
catmanul Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2012 Сообщения: 1093 Откуда: Житомир
Авто: другое
ROSS Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2016 Сообщения: 1 Откуда: Белая Церковь
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Ср Мар 02, 2016 11:27 Заголовок сообщения: |
| можно еще кока колой залить всю систему и поработать двигателю 5мин. |
_Under Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1256 Откуда: Odesa region
Добавлено: Ср Мар 02, 2016 11:42 Заголовок сообщения: |
ROSS
чёс это всё с кока-колой, имхо. Предыдущий хозяин омеги заливал 2 или 3 (!!!) раза во всю систему, типо как промывал и всё-такое. Но дряни из радиатора печки я вытащил просто неимоверное кол-во, в нем были все соты забиты. Может быть, конечно, конструктивная особенность машины и в принципе так оно и есть - это самая "дальняя" точка и, возможно, рециркуляция там происходит не с такой силой, но факт остается фактом. |
