Гріється мотор
На страницу Пред.  1, 2
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостых...
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, завтра попробую.
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
Проверил как Вы говорили, на холостых оборотах пульсации антифриза не почувствовал, но при увеличиных оборотах в верхем патрубке радиатора создается давления антифриза а в нижнем слехка чувствуется пульсация , и это при открытой пробке разширительного бачка. Неужели забит радиатор? Ему только месяц как поменял.
Снял патрубок который входит в резшерительный бачок, церкуляция антифриза на холостом ходу хорошая, значить помпа рабочая.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D писал(а):
Что то не понятное начало твориться с машиной. Температура поднимается на холостом ходу при включеном на прямую вентилятора на второй скорости, падать начинает когда начинаю газовать. Патрубки все горячие, антифриз с бачка не выгоняет.Может у кого то есть мысли по этому поводу? Заранее спасибо.
Растет реальная температура, или показания по приборке? Ну никак не может она реально подниматься, если вентилятор работает и большой круг открыт. Я бы начал с измерения чем-то другим и проверил бы электрическую часть.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невже не зрозуміло, після таких даних,
Alex 1.9D писал(а):
держалась в районе 83-85 градусов. вентилятор включался где то на 90-92 градусах и антифриз охлаждался где то до 87 градусов, а сейчас вентилятор включается где то на 92-93 градусах и отключается на 89-90
невистачаєще кількох знаків після коми.
107,42°
Тема ніпрощо.
0б77бб9119
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Растет реальная и по приборке.
alex-lv
Ну если по Вашему мнению, при движении на прямом участке дороги температура поднимается и включается вентилятор радиатора это нормально, тогда действительно тема не о чем. Про не достающие знаки после запятой я буду иметь в виду. Но за 4 года эксплуатации автомобиля ,стрелка температуры двигателя при движении на прямом участке , стояла мертвой в пределах 82-83 градуса.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все же началось после замены антифриза...
Согласен, что легче проверить датчик температуры, чем сливать антифриз и промывать радиатор (если в нем проблема, а все идет к тому, что он "немножко" засорен). Ну не зеаю, что еще посоветовать
Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Чем и где измеряли?
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не замерял пока, только визуально, слил антифриз залил воду, жду пока нагреется двигатель
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять за рыбу деньги...Похоже, вам результат не интересен.
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересен, но в даный момент не чем измерять температуру.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зніми термостат ,перевір його в каструлі,скорі за все це він глючить,у мене до заміни теж грілась в цих межах,після заміни термостата все стало на місце.Новий термостат перед установкою бажано перевірити в каструлі з градусником,технологія перевірки старого і нового така:налити холодної води опустити термостат і градусник, нагрівати воду без поспіху і слідкувати за температурою відкриття.
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo
Три термостата менял, вечером проверю термостаты.
Страница 2 из 2
