пользователь Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2015 Сообщения: 9 Откуда: запорожье
Авто: фиат добло панорама 2007 1.4
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 18:04 Заголовок сообщения: нагар в двигателе |
| Неделю назад купил долбика, снял крышку залива масла и ужаснулся...маслянистый нагар везде, даже на самой крышке. Посоветуйте, как убрать нагар внутри двигателя не разбирая его? Использование присадок и моющих средств не навредят всяким резинкам и прокладкам? Попэрэднык заливал полусинтетику, может перейти на синтетику? Пробег 154000, 1.4 бенз-газ, 2007г.в. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25287 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 18:35 Заголовок сообщения: |
"не разбирая" и "не повредив" - никак.
а чем он там сейчас мешает? начинай заливать НОРМАЛЬНОЕ масло, менять его регулярно и нагар постепенно будет уходить.
вина папередника не в полусинтетике, а в заливе гамна, которое он считал маслом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
пользователь Amico
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 18:53 Заголовок сообщения: |
| наверное не мешает, главное, что бы не вредил. масло с молибденом есть смысл заливать? |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 18:56 Заголовок сообщения: |
есть. для производителя масла - ещё какой.
встречный вопрос: есть смысл жарить картофан на оливковом или кукурузном масле? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:22 Заголовок сообщения: |
будить или эффективно использовать Tutela Professional Motor Flush, промывка двигателя перед залита новое масло ?
  _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17328 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:25 Заголовок сообщения: |
А вы какое заливали, советское М-8 или автол, что надо мыть этим... лепилом? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:29 Заголовок сообщения: |
самая эффективная промывка - учащенная смена масла.
попробуй пару раз поменять не на 11 тыщ, а на 7. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:30 Заголовок сообщения: |
зачем еще думайте об другим, фиат уже разработано Tutela Professional Motor Flush, промывка двигателя перед залита новое масло.
я использую _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:36 Заголовок сообщения: |
У меня такое ощущение, что пишет "бот". _________________
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:41 Заголовок сообщения: |
ошибаешься.
phosaly
а я - брезгую. бо промывка потом остаётся в двигателе и катается вместе с маслом.
в самых крайне запущенных случаях, конечно же, применил бы. но при каждой смене масла...глупо. если с масла от замены до замены остаётся нагар в палец - надо искать другое масло, а не промывками заливать мотор. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
пользователь Amico
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:52 Заголовок сообщения: |
| решил так- промою разочек двигло промывкой, так как прошлый владелец вряд ли это делал и буду заливать нормальное масло (может Liqui Moly). |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 10:55 Заголовок сообщения: |
ошибаешься.
Ну тоді майстер Йоду. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Пт Сен 25, 2015 11:04), всего редактировалось 1 раз |
пользователь
а БЕЗ Mo никак не обойтись?
но это личное дело каждогоавтогробителя  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 11:31 Заголовок сообщения: |
| пользователь писал(а): | | решил так- промою разочек двигло промывкой, так как прошлый владелец вряд ли это делал и буду заливать нормальное масло (может Liqui Moly). |
Если так решили, то
- смысл спрашивать?
- для промывки, если чешется сильно, есть промывочные масла с нейтральной реакцией, никто нормальный этими пятиминутками не моет. Все отложения тут же лягут в поддон, а там...- мужики, а чьо лампа давления подмигивать начала?
Одесские кондукторы никогда не говорили-...граждане, не высовывайтесь из окон, это опасно!... Они говорили-...высовывайтесь, высовывайтесь, и вы будете иметь еще тот вид!... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
