нагар в двигателе
пользователь
Авто: фиат добло панорама 2007 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 18:04    Заголовок сообщения: нагар в двигателе Ответить с цитатой
Неделю назад купил долбика, снял крышку залива масла и ужаснулся...маслянистый нагар везде, даже на самой крышке. Посоветуйте, как убрать нагар внутри двигателя не разбирая его? Использование присадок и моющих средств не навредят всяким резинкам и прокладкам? Попэрэднык заливал полусинтетику, может перейти на синтетику? Пробег 154000, 1.4 бенз-газ, 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"не разбирая" и "не повредив" - никак.
а чем он там сейчас мешает? начинай заливать НОРМАЛЬНОЕ масло, менять его регулярно и нагар постепенно будет уходить.
вина папередника не в полусинтетике, а в заливе гамна, которое он считал маслом.
пользователь
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное не мешает, главное, что бы не вредил. масло с молибденом есть смысл заливать?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть. для производителя масла - ещё какой.
встречный вопрос: есть смысл жарить картофан на оливковом или кукурузном масле?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будить или эффективно использовать Tutela Professional Motor Flush, промывка двигателя перед залита новое масло ?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы какое заливали, советское М-8 или автол, что надо мыть этим... лепилом?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самая эффективная промывка - учащенная смена масла.
попробуй пару раз поменять не на 11 тыщ, а на 7.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем еще думайте об другим, фиат уже разработано Tutela Professional Motor Flush, промывка двигателя перед залита новое масло.
я использую
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое ощущение, что пишет "бот".
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибаешься.
phosaly
а я - брезгую. бо промывка потом остаётся в двигателе и катается вместе с маслом.
в самых крайне запущенных случаях, конечно же, применил бы. но при каждой смене масла...глупо. если с масла от замены до замены остаётся нагар в палец - надо искать другое масло, а не промывками заливать мотор.
пользователь
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил так- промою разочек двигло промывкой, так как прошлый владелец вряд ли это делал и буду заливать нормальное масло (может Liqui Moly).
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибаешься.
Ну тоді майстер Йоду.
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Пт Сен 25, 2015 11:04), всего редактировалось 1 раз
пользователь
а БЕЗ Mo никак не обойтись? Laughing
но это личное дело каждогоавтогробителя Wink
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так решили, то
- смысл спрашивать?
- для промывки, если чешется сильно, есть промывочные масла с нейтральной реакцией, никто нормальный этими пятиминутками не моет. Все отложения тут же лягут в поддон, а там...- мужики, а чьо лампа давления подмигивать начала?
Одесские кондукторы никогда не говорили-...граждане, не высовывайтесь из окон, это опасно!... Они говорили-...высовывайтесь, высовывайтесь, и вы будете иметь еще тот вид!...
