На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 368, 369, 370 ... 691, 692, 693  След.
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
alex8304
Жидкость для гидроусилителя. ATF называется. Я думаю они совместимы межлу собой, поэтому фирму производителя выбирайте по душе
ну-ну.
Вообще-то ATF (Automatic Transmission Fluid) - это жидкость для автоматических коробок. И на счет совместимости - тоже пальцем в небо.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
Сори. Знач что-то перепутал
P.s. все верно. Ее и льют. Она же по ходу и для АКПП
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex8304 писал(а):
Усім привіт! Порадьте будь-ласка, яке масло доляти в бачок ГУР.
Если неизвестно, что залито, лучше не доливать, а слить и поменять. Там нужно то всего 1 литр.
 Просмотрено:  257 раз(а)
Последний раз редактировалось: diavard (Вт Сен 22, 2015 10:09), всего редактировалось 1 раз
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно менял жидкость гура,брал фирмы тутелла,цена за 1 литру 198 грн.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно долить рекомендовано фиат...
vag
Авто: Fiat Doblo II 1.3MJTD, 2015г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже не знаю, в какую тему... Есть ли в природе родной или кастомный пластик, прикрыть срам в виде голого металла в багажнике доблика в старом кузове (после 2006г.в.)? Обтяжка карпетом не совсем подходит.
С уважением,
vag
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vag
 Просмотрено:  169 раз(а)
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vag
Ищите на ОЛХ!
Разбираю фиат добло
alex8304
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСІМ ДЯКУЮ ЗА ВІДГУК.НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!!!
vag
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007, спасибо! Можете скинуть в личку ссылку на это объявление?
С уважением,
vag
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vag
Да, не за что! Уже скинул!
Разбираю фиат добло
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, 200 мл долива масла в коробку, это нормально, или заглянуть куда надо бы?
vag
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Сорри, не подходит, у меня не макси а обычный. Sad
С уважением,
vag
lion007
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу ошибаться, но по-моему, это и есть обычный, для макси коротковато будет Very Happy
Разбираю фиат добло
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там где ковролиновая обшивка арок - это только на Maxi! На обычный не станет.
Страница 369 из 693
