diavard Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 09:59 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | alex8304
Жидкость для гидроусилителя. ATF называется. Я думаю они совместимы межлу собой, поэтому фирму производителя выбирайте по душе |
ну-ну.
Вообще-то ATF (Automatic Transmission Fluid) - это жидкость для автоматических коробок. И на счет совместимости - тоже пальцем в небо.
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 10:01 Заголовок сообщения: |
diavard
Сори. Знач что-то перепутал
P.s. все верно. Ее и льют. Она же по ходу и для АКПП
diavard Италоманьяк
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 10:05 Заголовок сообщения: |
alex8304 писал(а): | Усім привіт! Порадьте будь-ласка, яке масло доляти в бачок ГУР. |
Если неизвестно, что залито, лучше не доливать, а слить и поменять. Там нужно то всего 1 литр.
Описание: |
269.56 KB |
Просмотрено: |
238 раз(а) |
Последний раз редактировалось: diavard (Вт Сен 22, 2015 10:09), всего редактировалось 1 раз |
Иван1985 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 10:06 Заголовок сообщения: |
Недавно менял жидкость гура,брал фирмы тутелла,цена за 1 литру 198 грн.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 20:02 Заголовок сообщения: |
Можно долить рекомендовано фиат...
vag Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.09.2015 Сообщения: 63 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo II 1.3MJTD, 2015г.в.
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 20:10 Заголовок сообщения: |
Даже не знаю, в какую тему... Есть ли в природе родной или кастомный пластик, прикрыть срам в виде голого металла в багажнике доблика в старом кузове (после 2006г.в.)? Обтяжка карпетом не совсем подходит.
_________________ С уважением,
vag |
lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 20:30 Заголовок сообщения: |
vag
Описание: |
35.25 KB |
Просмотрено: |
151 раз(а) |
_________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 20:31 Заголовок сообщения: |
vag
Ищите на ОЛХ!
Описание: |
33.6 KB |
Просмотрено: |
152 раз(а) |
alex8304 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 59 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 20:38 Заголовок сообщения: |
ВСІМ ДЯКУЮ ЗА ВІДГУК.НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!!!
vag Италолюбитель
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 20:47 Заголовок сообщения: |
lion007, спасибо! Можете скинуть в личку ссылку на это объявление?
vag |
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 20:51 Заголовок сообщения: |
vag
Да, не за что! Уже скинул!
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 22:17 Заголовок сообщения: |
Парни, 200 мл долива масла в коробку, это нормально, или заглянуть куда надо бы?
vag Италолюбитель
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 22:47 Заголовок сообщения: |
Понял. Сорри, не подходит, у меня не макси а обычный.
vag |
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 06:31 Заголовок сообщения: |
vag писал(а): | Понял. Сорри, не подходит, у меня не макси а обычный.  |
Могу ошибаться, но по-моему, это и есть обычный, для макси коротковато будет
diavard Италоманьяк
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 13:44 Заголовок сообщения: |
lion007 писал(а): | vag писал(а): | Понял. Сорри, не подходит, у меня не макси а обычный.  |
Могу ошибаться, но по-моему, это и есть обычный, для макси коротковато будет  |
Там где ковролиновая обшивка арок - это только на Maxi! На обычный не станет.
