UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ACHELL
поврежден ржавчиной номер кузова?
гуглим "сантадор", находятся сразу за севастопольской плошадью .... вся процедура кругом бегом стоила раньше 4к гривен, примерно месяц времени и обязательное переоформление (замена тп) в течении 10 дней.
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, прорвало в самом удобном месте-маховиком Sad , а герметик в этом деле нужен?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
герметик не нужен, заглушки забиваются в блок. блок перед этим желательно нагреть а заглушки подержать в морозилке.
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо!!!
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил жигулёвские заглушки на 41, визуально они намного больше, какой размер нужен? Штангенциркулем добраться не удобно под коллектором померять, машину не разбирал, так как разборку и зборку нужно делать за раз.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30 мм? 34 мм?
выбей одну и меряй - будет наточняк.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
41 сбоку будет.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
От ваз 2108 надо было заглушки брать.
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Вот и я помню тестю брал на 2109, так там меньше были.
Marat Shams
Сбоку коробки и нужно менять, но наверно про запас возьму парочку и от девятки
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял коробку, ни один вариант заглушек не подошёл, диаметр 50 мм. ВАЗ не помог ...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
позвони на бровары, у них должно что то быть в закромах. из всех кто у них обслуживается %80 это литровый фаир...
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А номерок можно?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
067 722-01-42 Андрей
Анатолий 198833
Спасибо
saint
Авто: Uno 0,903 карб 92года
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите сколько лить масла в коробку 5ст. мотор 0,903? Ато советуют лить до заливной горловины.
Страница 2 из 46
