Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Сен 16, 2015 21:53 Заголовок сообщения: |
ACHELL
поврежден ржавчиной номер кузова?
гуглим "сантадор", находятся сразу за севастопольской плошадью .... вся процедура кругом бегом стоила раньше 4к гривен, примерно месяц времени и обязательное переоформление (замена тп) в течении 10 дней. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Ср Сен 16, 2015 22:01 Заголовок сообщения: |
Не знаю, прорвало в самом удобном месте-маховиком , а герметик в этом деле нужен? |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Сен 16, 2015 22:20 Заголовок сообщения: |
Анатолий 198833
герметик не нужен, заглушки забиваются в блок. блок перед этим желательно нагреть а заглушки подержать в морозилке. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 14:20 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо!!! |
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 09:50 Заголовок сообщения: |
Купил жигулёвские заглушки на 41, визуально они намного больше, какой размер нужен? Штангенциркулем добраться не удобно под коллектором померять, машину не разбирал, так как разборку и зборку нужно делать за раз. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 10:00 Заголовок сообщения: |
30 мм? 34 мм?
выбей одну и меряй - будет наточняк. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8235 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 16:21 Заголовок сообщения: |
41 сбоку будет. _________________
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 16:24 Заголовок сообщения: |
Анатолий 198833
От ваз 2108 надо было заглушки брать. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 16:42 Заголовок сообщения: |
Unchik
Вот и я помню тестю брал на 2109, так там меньше были.
Marat Shams
Сбоку коробки и нужно менять, но наверно про запас возьму парочку и от девятки |
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 20:49 Заголовок сообщения: |
Снял коробку, ни один вариант заглушек не подошёл, диаметр 50 мм. ВАЗ не помог ... |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 20:55 Заголовок сообщения: |
Анатолий 198833
позвони на бровары, у них должно что то быть в закромах. из всех кто у них обслуживается %80 это литровый фаир... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 20:59 Заголовок сообщения: |
А номерок можно? |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 21:01 Заголовок сообщения: |
067 722-01-42 Андрей _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Спасибо |
saint Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2015 Сообщения: 3 Откуда: Хмельницкий
Авто: Uno 0,903 карб 92года
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 21:03 Заголовок сообщения: |
Подскажите сколько лить масла в коробку 5ст. мотор 0,903? Ато советуют лить до заливной горловины. |
