sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 07:41 Заголовок сообщения: передний стабилизатор |
| Итак,после маневров по убитым дорогам Донбасса мой стаб не выдержал и отломился в районе правой втулки.это не беда,вытащил я его,беда в том как новый поставить...мешает все,думаю подрамник ослабить и засунуть,может и вообще его снять прийдется,кто сталкивался с заменой стаба,отпишитесь кто как извращался с ним |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 10:01 Заголовок сообщения: |
sheriff
скорее всего придется немного опустить подрамник - иначе никак  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 19:36 Заголовок сообщения: |
| Romko,да пробовал я его опустить немного...кучу гаек открутил и нифига,подьемник нужен,поеду к СТОшникам на днях |
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 23:06 Заголовок сообщения: |
заменил я стаб...сам,при помощи двух домкратов и ямы,спасибо также огромное Виталию Дымарчуку за стаб и ценный совет по опусканию подрамника,впринципе и не сложно но гаек накрутился по самое нехочу  |
