передний стабилизатор
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 07:41    Заголовок сообщения: передний стабилизатор Ответить с цитатой
Итак,после маневров по убитым дорогам Донбасса мой стаб не выдержал и отломился в районе правой втулки.это не беда,вытащил я его,беда в том как новый поставить...мешает все,думаю подрамник ослабить и засунуть,может и вообще его снять прийдется,кто сталкивался с заменой стаба,отпишитесь кто как извращался с ним
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
скорее всего придется немного опустить подрамник - иначе никак Sad
Слава Україні!!
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko,да пробовал я его опустить немного...кучу гаек открутил и нифига,подьемник нужен,поеду к СТОшникам на днях
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменил я стаб...сам,при помощи двух домкратов и ямы,спасибо также огромное Виталию Дымарчуку за стаб и ценный совет по опусканию подрамника,впринципе и не сложно но гаек накрутился по самое нехочу Wink
