Датчик абсолютного давления
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 09:04    Заголовок сообщения: Датчик абсолютного давления Ответить с цитатой
Привет всем.
Подскажите плиз, кто в курсе.
На датчике абсолютного давления(фото прикрепил) есть фишка, у меня от неё оторвались провода.
Есть новый разъем с тремя провода, из жгута который идет от форсунок тоже три провода, вопрос: Как угадать какой провод с каким сращивать? Они все одного цвета.
Пробовал по разному, получается либо она вообще не заводится, либо заводится, троит, льет бенз и глохнет.
 Просмотрено:  403 раз(а)
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот. Буквами написаны цвета проводов.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, всё получилось. Оказалось новым разъем тоже был не очень, провод не держался.
rakich
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незачто. Вообще в книге есть почти вся инфа по электронике и проводке.
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОПА, а где Этот Датчик находиться?
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он стоит на системах Вебер
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Ketanof
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2015 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё... вопросов нет)
