Biker Boy Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 14:07 Заголовок сообщения: вопрос по обесшумке дверей |
вот возникла необходимость проклеить двери обесшумкой, и следовательно назрела проблемка, к примеру полетит замок или стеклоподъемник это что ж отдирать ее?? рвать а потом все заново? вот есть идея если обклеить обесшумкой карту двери изнутри, как считаете ? по моему так рациональней, что скажете? _________________ We were born to be wild! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 14:27 Заголовок сообщения: |
не рациональней а так делают имеено на заводе, это касается мягкой шумки а "тяжёлую" всё равно надо на металл _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 16:51 Заголовок сообщения: |
DIN ну я именно поэтому и спросил, что знаю что делают именно на металл, но чисто в теории ведь все равно звуко волны иден снаружи, и все равно пройдут и погасятся через обесшумку,на мой взгляд нельзя закрывать доступ к внутренностям двери _________________ We were born to be wild! |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 17:11 Заголовок сообщения: |
дядь если у тебя двери как на Дельте то у тебя дверь получаеться типа как закрытая но с пространством внутри
в этом простанстве стоит сам стеклоподьёмник
так вот берёш STP и клеиш его на часть двери которая дальше от тебя - внешнюю тоесть а на внутренняю уже клеиш лёгкую шумку от высоких частот
на словах может коряво обьявснил.. но фоток своей двери сейчас нету что б показать стрелками  |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 17:21 Заголовок сообщения: |
F@ust © я тебя понял, а как там с возможностью доступа в тот промежуток? реально ли через те отверстия проклеить листы обесшумки? _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 17:23 Заголовок сообщения: |
как сказать
если я на Кроме себе мозки свернул то сняв карту Дельты моск моментом отключил питание от себя и я долго курил тупо глядя на это но потом всё стабилизировалось и я решил что проложу всёравно! и ты проложиш! идинственное что - работай в перчатках ибо руки мега счёсываются
а вообще пока зима я бы не занимался .. надо в темпле что б проклеилось нормально! или с феном
главнео взяться! на крайняк - реж кусками и клей кусками
я пока ввиду наличия других более важных вопросов и отсуствия финансов на шумку сие мероприятие отложил.. ну как минимум до того времени когда смогу открыть заднюю левую дверь!  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 18:09 Заголовок сообщения: |
Biker Boy почитай профильные сайты.
STP имеется в виду 2мм противошумная защита, ещё называют
" вибра", она на битумной основе потому и тяжёлая физически.
с одной стороны клеящаяся, полностью дверь внутри клеять не надо и нельзя иначе дверь добавит в весе кг на 5. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 18:12 Заголовок сообщения: |
Дин а как тогда клеить СТП ? о_О
именно так она и клеится.. внтри двери.. 1 листа обычно хватает  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 18:50 Заголовок сообщения: |
да просто : режется по профилю потом снимается защитная плёнка, шлёп куда надо и термофеном подогревая очень тщительно прикатывается, - в этом смысл вибры, чем прочнее присосётся к металлу тем качественнее будет поглощать низкие частоты, дребезг и т.д.
на типовскую дверь хватает по низу филёнки кусочек см 5 шириной по всей длинне двери, по кусочку см 10х15 до усилителя филёнки, пару таких же выше усилителя и один в район замка.
зы фирма STP Питерская серьёзная как по качеству так и по ценам, бюджет - АРР, тож не плохая и монтируется прилично _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 19:03 Заголовок сообщения: |
не бейте ногами, но что такое филенка?  _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 19:45 Заголовок сообщения: |
хм... не знаю даже Игорь... я проклеивал всю дверь... ну тоесть 1 лист почти уходил целый + заводская кромовская шумка под карту саму (кстати первый раз такое вижу такую шумку и очень доволен таким решением остался) + между дверью и заводской шумкой на карте ещё дверь саму шумопоглащающим паралон проклеивал
паралон кстати этот не из дешевых.. дороже СТПхи даже стоит за такой же лист
на Дельте вот подорвал ковролин так всё днище заклеено СТП + сверху ещё шумка лежит от высоких частот
результат - супер  |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 19:51 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | на типовскую дверь хватает по низу филёнки кусочек см 5 шириной по всей длинне двери, по кусочку см 10х15 до усилителя филёнки, пару таких же выше усилителя и один в район замка.
и что будет нужный эфект от таких "кусочков"?? я думал что смысл в том что бы как щитом отгородить внутрености авто от внешних шумов, т.е. клеить как можно слотнее что бы ни миллеметра не ропущено было, или я не парв  _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 19:58 Заголовок сообщения: |
не ну это ты уже слишком решил
суть - куоски закрывают самый вибрирующие части двери (ну типа того)
проклеивать как ты хочеш - как можно больше и что б ни щели тоже можно но петли новые на двери думаю устанеш покупать
прокладывания одного листа куда я говорил вполне достаточно! а всё остальное это уже не СТП нужно а другие материалы! благо их валом!
на пол хватает 1 жигулёвского ковра (обалденная штука и мега результат! и всего то за 70 грн)
как писал выше - Дельту проложили СТП по всему днищу - ну и пусть будет уже... но это ИМХО бред + очень дорого
я СТП брал по 50 грн за квадрат меньше 1 кв метра  |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 20:17 Заголовок сообщения: |
F@ust © а что за жиговский ковер? _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 12:42 Заголовок сообщения: |
идёш на базар и любого продавца просиш продать tnt, ковёр жигулёвский в пол - они знают о чём речь
фотки и цена есть у меня в бортовом по Кроме  |
