вопрос по обесшумке дверей
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 14:07    Заголовок сообщения: вопрос по обесшумке дверей Ответить с цитатой
вот возникла необходимость проклеить двери обесшумкой, и следовательно назрела проблемка, к примеру полетит замок или стеклоподъемник это что ж отдирать ее?? рвать а потом все заново? вот есть идея если обклеить обесшумкой карту двери изнутри, как считаете ? по моему так рациональней, что скажете?
We were born to be wild!
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не рациональней а так делают имеено на заводе, это касается мягкой шумки а "тяжёлую" всё равно надо на металл
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN ну я именно поэтому и спросил, что знаю что делают именно на металл, но чисто в теории ведь все равно звуко волны иден снаружи, и все равно пройдут и погасятся через обесшумку,на мой взгляд нельзя закрывать доступ к внутренностям двери
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядь если у тебя двери как на Дельте то у тебя дверь получаеться типа как закрытая но с пространством внутри
в этом простанстве стоит сам стеклоподьёмник
так вот берёш STP и клеиш его на часть двери которая дальше от тебя - внешнюю тоесть Wink а на внутренняю уже клеиш лёгкую шумку от высоких частот Wink
на словах может коряво обьявснил.. но фоток своей двери сейчас нету что б показать стрелками Rolling Eyes
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © я тебя понял, а как там с возможностью доступа в тот промежуток? реально ли через те отверстия проклеить листы обесшумки?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как сказать Laughing Laughing Laughing
если я на Кроме себе мозки свернул то сняв карту Дельты моск моментом отключил питание от себя и я долго курил тупо глядя на это Laughing Laughing Laughing но потом всё стабилизировалось и я решил что проложу всёравно! и ты проложиш! идинственное что - работай в перчатках ибо руки мега счёсываются
а вообще пока зима я бы не занимался .. надо в темпле что б проклеилось нормально! или с феном Wink
главнео взяться! на крайняк - реж кусками и клей кусками Wink
я пока ввиду наличия других более важных вопросов и отсуствия финансов на шумку сие мероприятие отложил.. ну как минимум до того времени когда смогу открыть заднюю левую дверь! Laughing Laughing Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biker Boy почитай профильные сайты.
STP имеется в виду 2мм противошумная защита, ещё называют
" вибра", она на битумной основе потому и тяжёлая физически.
с одной стороны клеящаяся, полностью дверь внутри клеять не надо и нельзя иначе дверь добавит в весе кг на 5.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дин а как тогда клеить СТП ? о_О
именно так она и клеится.. внтри двери.. 1 листа обычно хватает Rolling Eyes
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто : режется по профилю потом снимается защитная плёнка, шлёп куда надо и термофеном подогревая очень тщительно прикатывается, - в этом смысл вибры, чем прочнее присосётся к металлу тем качественнее будет поглощать низкие частоты, дребезг и т.д.
на типовскую дверь хватает по низу филёнки кусочек см 5 шириной по всей длинне двери, по кусочку см 10х15 до усилителя филёнки, пару таких же выше усилителя и один в район замка.
зы фирма STP Питерская серьёзная как по качеству так и по ценам, бюджет - АРР, тож не плохая и монтируется прилично
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не бейте ногами, но что такое филенка? Embarassed
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... не знаю даже Игорь... я проклеивал всю дверь... ну тоесть 1 лист почти уходил целый + заводская кромовская шумка под карту саму (кстати первый раз такое вижу такую шумку и очень доволен таким решением остался) + между дверью и заводской шумкой на карте ещё дверь саму шумопоглащающим паралон проклеивал
паралон кстати этот не из дешевых.. дороже СТПхи даже стоит за такой же лист Confused
на Дельте вот подорвал ковролин так всё днище заклеено СТП + сверху ещё шумка лежит от высоких частот
результат - супер Rolling Eyes
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что будет нужный эфект от таких "кусочков"?? я думал что смысл в том что бы как щитом отгородить внутрености авто от внешних шумов, т.е. клеить как можно слотнее что бы ни миллеметра не ропущено было, или я не парв Question
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну это ты уже слишком решил Laughing
суть - куоски закрывают самый вибрирующие части двери (ну типа того)
проклеивать как ты хочеш - как можно больше и что б ни щели тоже можно но петли новые на двери думаю устанеш покупать Smile
прокладывания одного листа куда я говорил вполне достаточно! а всё остальное это уже не СТП нужно а другие материалы! благо их валом!
на пол хватает 1 жигулёвского ковра (обалденная штука и мега результат! и всего то за 70 грн) Wink
как писал выше - Дельту проложили СТП по всему днищу - ну и пусть будет уже... но это ИМХО бред + очень дорого
я СТП брал по 50 грн за квадрат меньше 1 кв метра Rolling Eyes
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © а что за жиговский ковер?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идёш на базар и любого продавца просиш продать tnt, ковёр жигулёвский в пол - они знают о чём речь
фотки и цена есть у меня в бортовом по Кроме Wink
