HELP!!! Пропала тяга. Помогите!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чем чревато,постоянным переходом двигателя в аварийный режим с потерей тяги при нагрузке на оборотах 3000 и выше,повышенная нагрузка на турбину.
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое аварийный режим? при каких оборотах двигателя включаеться турбина и при каких выключаеться? какой принцип работы этого клапана, он пропорциональный или работает открыть / закрыть?
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Аварийный" режим - это скорее условное понятие для режима двигателя при отказе датчиков в системе управления двигателем. ЭБУ имеет таблицы усредненных данных для более-менее правильной работы двигателя. Этот режим не отличается экономичностью, хотя и является условно-безвредным при непродолжительной эксплуатации. Поэтому при появлении CHECK ENGINE необходимо, как и предупреждает мануал, провести комплексную диагностику и устранение неисправностей.
Николай Николаевич турбіна працює з того моменту як ти тільки завів машину, но є певні режими роботи на яких ти її відчуваєш, наприклад в мене на машині з 1700 об і аж до 3000 дальше йде спад
Страница 4 из 4
