bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 14:31 Заголовок сообщения: |
Да чем чревато,постоянным переходом двигателя в аварийный режим с потерей тяги при нагрузке на оборотах 3000 и выше,повышенная нагрузка на турбину. |
Николай Николаевич Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2013 Сообщения: 177 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 14:49 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Да чем чревато,постоянным переходом двигателя в аварийный режим с потерей тяги при нагрузке на оборотах 3000 и выше,повышенная нагрузка на турбину. |
что такое аварийный режим? при каких оборотах двигателя включаеться турбина и при каких выключаеться? какой принцип работы этого клапана, он пропорциональный или работает открыть / закрыть? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 16:29 Заголовок сообщения: |
"Аварийный" режим - это скорее условное понятие для режима двигателя при отказе датчиков в системе управления двигателем. ЭБУ имеет таблицы усредненных данных для более-менее правильной работы двигателя. Этот режим не отличается экономичностью, хотя и является условно-безвредным при непродолжительной эксплуатации. Поэтому при появлении CHECK ENGINE необходимо, как и предупреждает мануал, провести комплексную диагностику и устранение неисправностей.
Николай Николаевич турбіна працює з того моменту як ти тільки завів машину, но є певні режими роботи на яких ти її відчуваєш, наприклад в мене на машині з 1700 об і аж до 3000 дальше йде спад |
