Фенікс Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2015 Сообщения: 30 Откуда: Україна
Авто: Fiat Doblo 1.6 Multijet Diesel 105
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 21:09 Заголовок сообщения: |
| Патриот писал(а): | | Ну нечего там снимать на видео, открой бардачек, посвети туда фонариком и все поймешь! |
Перед тим як сюди написати я так і зробив, просто так я б сюди не писав. Тож питання актуальне.
Диндир Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
Підкажіть, скільки антифризу треба в нуово з мотором 1,4. А то в інструкціїї не написали.
Дякую.
Фенікс Amico
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 19:23 Заголовок сообщения: |
| Диндир писал(а): | Підкажіть, скільки антифризу треба в нуово з мотором 1,4. А то в інструкціїї не написали.
Дякую. |
1,4 16V - 5.2:
1.4 TJet Petrol - 5.8:
1.4 TJet Natural Power 5.8.
drakk77 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2015 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: Nuovo Doblo 1.4
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 00:08 Заголовок сообщения: |
Блииин, ребят у кого на пропане 1,4 16V НуовоДобло кто то сталкивался с таким?
На горячую заводится на ура, а вот после ночного простоя - с 5-6 раза...
У двух газовщиков был, они сказали с газом все ок.
Менял и свечи, и форсунки с дроссельной чистил, и давление в топливной меряли, и аккум. поменяли... и много чего еще, а толку 0.
Был еще на Интерциклоне, там менеджер посмотрел на меня грустными глазами, сказал что у них уже были Доблики с таким приколом, и победить эту хрень они так и не смогли. Едьте на Туполева сказал.
Я уже думаю может с мозгами что? На Туполева смогут их перепрошить, если что?
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Макс1982 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2014 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 08:10 Заголовок сообщения: |
| drakk77 писал(а): | Блииин, ребят у кого на пропане 1,4 16V НуовоДобло кто то сталкивался с таким?
Я уже думаю может с мозгами что? На Туполева смогут их перепрошить, если что? |
Такая же хрень и у меня. Только на обычном Fiat Doblo 2013г. Пробег 53к из них на газу 30к. Поменял свечи толку ноль думал мож аккум теперь вижу, что нет. Проблема возникла месяц назад. Газ ставил на туполева контора партнер италавто. Был у них говорят с газом все ок. Что делать х.з.
VladimiriS Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2012 Сообщения: 261 Откуда: Жмеринка
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 13:29 Заголовок сообщения: |
Я писал уже где-то...
Иногда бывает.
Фишка с адаптивами и прошивкой.
Но тот факт, что "вчера же было нормально" (ну, типа: так же было не всегда) говорит о том, что причина не в чём-то одном.
Рекомендую выездить бензин и заправить какой-то заведомо хороший. Посмотреть, что получиться.
_________________ Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы ) |
Патриот Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2015 Сообщения: 25 Откуда: Украина
Авто: Nuovo Doblo
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 20:28 Заголовок сообщения: |
Такая же фигня и меня. Что только не делал, толку 0. Чем прохладнее ночью, тем хуже заводится. Оставил машину на ИталАвто, 2 дня не могут найти причину, предлагают менять бензонасос, говорят 2 атмосферы качает всего.
Макс1982 Amico
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 21:56 Заголовок сообщения: |
| Патриот писал(а): | | drakk77 писал(а): | Блииин, ребят у кого на пропане 1,4 16V НуовоДобло кто то сталкивался с таким?
Такая же фигня и меня. Что только не делал, толку 0. Чем прохладнее ночью, тем хуже заводится. Оставил машину на ИталАвто, 2 дня не могут найти причину, предлагают менять бензонасос, говорят 2 атмосферы качает всего. |
Отпишись обязательно чем закончится эпопея с италавто. Сегодня ночью было прохладно так утром секунд двадцать крутил пока завелась.
Диндир Италофан
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 18:03 Заголовок сообщения: |
| Макс1982 писал(а): | | Патриот писал(а): | | drakk77 писал(а): | Блииин, ребят у кого на пропане 1,4 16V НуовоДобло кто то сталкивался с таким?
Отпишись обязательно чем закончится эпопея с италавто. Сегодня ночью было прохладно так утром секунд двадцать крутил пока завелась. |
Почекайте, а газ тут до чого? Мотор на бензині заводиться.
То ви пробували викатати газ, стравити залишки і закрутити мультиклапан? Чи/або на додачу взагалі зняти з редуктра шланг газу до форсунок? Тобто, абсолютно виключити вплив газу.
А тоді вже пускатись по сервісах.
Да, і ще. Бензинові форсунки ще підключити напряму, а не через газовий блок.
Патриот Amico
Авто: Nuovo Doblo
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 20:41 Заголовок сообщения: |
| В моем случае газ ни при чем, перекрывали мультиклапан и шланг с редуктора снимали. Пока приговорили бензонасос, при мне меряли давление, реально слабо качает и обратный клапан не держит. Минус 5100 грн из семейного бюджета. Будет грустно если проблема не исчезнет.
Диндир Италофан
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 11:46 Заголовок сообщения: |
| Патриот писал(а): | | В моем случае газ ни при чем, перекрывали мультиклапан и шланг с редуктора снимали. Пока приговорили бензонасос, при мне меряли давление, реально слабо качает и обратный клапан не держит. Минус 5100 грн из семейного бюджета. Будет грустно если проблема не исчезнет. |
Я не просто аби. В мене так було два рази. Заводиш вранці на холодну - стріляє, хлопає, обороти не набирає. Глушиш, знов заводиш і так пару раз, щодалі гірше.
Перший раз загнав на газовий сервіс, бо просто тоді підійшов час ТО газу. Замінили фільтра, перенастроїли, і після того все стало гуд. Настройка їхня, правда, як я потім побачив, була нікака, але то інше.
Другий раз це сталося три місяці тому, на початку літа. Ну я до того часу вже зробив кабель, скачав і прогу і розібрався з настройкою ГБО. Пробіг на фільтрах був 12000, то я зразу замінив фільтра і по новому настроїв газ, починаючи з калібровки. І після цього знову все класно.
А в твоєму випадку міняти бензонасос логіки нібито нема. На гарячу ж працює мотор. І мабуть бензонасос на швидкості й нагрузках справляється, а температура бензонасоса ж не міняється.
Хіба дати йому 15 вольт окремо і подивитись як заведеться (при заводці напруга падає до 10-12). Якщо заведеться то виходить бензонасос. ІМХО
Патриот Amico
Авто: Nuovo Doblo
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 15:04 Заголовок сообщения: |
| Я пробовал полностью отключать газовую аппаратуру, изменений никаких. У меня была пару лет назад такая же ситуация, тогда не держал клапан в редукторе и коллектор газом наполнялся. Сейчас газовая полностью исправна. Бензонасос давно менять пора, родной сгорел когда машине и года не было, я туда тазовский моторчик всунул, потом фильтр в колбе насоса вытрусил...короче пора избавляться от колхоза.
drakk77 Amico
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 23:55 Заголовок сообщения: |
Мдаааа, от это я лопушонок, VladimirS большое спасибо, с меня пиво, именно ваш пост меня сподвигнул сделать таки самую простую из всего вышеперечисленного вещь.
Выкатал в 0 весь бак бензина, залил на Укравто 95+, и о чудо, машина завелась с утра с полоборота.... от такие вот пироги.
KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 10:29 Заголовок сообщения: |
Привіт.Підкажіть в моему ново добло завжди підсвічуеться приборна панель.Чи у всіх так?якщо ні то де шукати причину?Дякую
79.61 KB |
361 раз(а) |
209.83 KB |
345 раз(а) |
