Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 73, 74, 75  След.
Фенікс
Авто: Fiat Doblo 1.6 Multijet Diesel 105
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патриот писал(а):
Ну нечего там снимать на видео, открой бардачек, посвети туда фонариком и все поймешь!
Перед тим як сюди написати я так і зробив, просто так я б сюди не писав. Тож питання актуальне.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, скільки антифризу треба в нуово з мотором 1,4. А то в інструкціїї не написали.
Дякую.
Фенікс
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
1,4 16V - 5.2:
1.4 TJet Petrol - 5.8:
1.4 TJet Natural Power 5.8.
drakk77
Авто: Nuovo Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блииин, ребят у кого на пропане 1,4 16V НуовоДобло кто то сталкивался с таким?
На горячую заводится на ура, а вот после ночного простоя - с 5-6 раза...
У двух газовщиков был, они сказали с газом все ок.
Менял и свечи, и форсунки с дроссельной чистил, и давление в топливной меряли, и аккум. поменяли... и много чего еще, а толку 0.
Был еще на Интерциклоне, там менеджер посмотрел на меня грустными глазами, сказал что у них уже были Доблики с таким приколом, и победить эту хрень они так и не смогли. Едьте на Туполева сказал.
Я уже думаю может с мозгами что? На Туполева смогут их перепрошить, если что?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drakk77
Приезжай - посмотрим
Макс1982
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же хрень и у меня. Только на обычном Fiat Doblo 2013г. Пробег 53к из них на газу 30к. Поменял свечи толку ноль думал мож аккум теперь вижу, что нет. Проблема возникла месяц назад. Газ ставил на туполева контора партнер италавто. Был у них говорят с газом все ок. Что делать х.з.
VladimiriS
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писал уже где-то...
Иногда бывает.
Фишка с адаптивами и прошивкой.
Но тот факт, что "вчера же было нормально" (ну, типа: так же было не всегда) говорит о том, что причина не в чём-то одном.
Рекомендую выездить бензин и заправить какой-то заведомо хороший. Посмотреть, что получиться.
Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы Smile )
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня и меня. Что только не делал, толку 0. Чем прохладнее ночью, тем хуже заводится. Оставил машину на ИталАвто, 2 дня не могут найти причину, предлагают менять бензонасос, говорят 2 атмосферы качает всего.
Макс1982
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишись обязательно чем закончится эпопея с италавто. Сегодня ночью было прохладно так утром секунд двадцать крутил пока завелась.
Диндир
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почекайте, а газ тут до чого? Мотор на бензині заводиться.
То ви пробували викатати газ, стравити залишки і закрутити мультиклапан? Чи/або на додачу взагалі зняти з редуктра шланг газу до форсунок? Тобто, абсолютно виключити вплив газу.
А тоді вже пускатись по сервісах.
Да, і ще. Бензинові форсунки ще підключити напряму, а не через газовий блок.
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае газ ни при чем, перекрывали мультиклапан и шланг с редуктора снимали. Пока приговорили бензонасос, при мне меряли давление, реально слабо качает и обратный клапан не держит. Минус 5100 грн из семейного бюджета. Будет грустно если проблема не исчезнет.
Диндир
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не просто аби. В мене так було два рази. Заводиш вранці на холодну - стріляє, хлопає, обороти не набирає. Глушиш, знов заводиш і так пару раз, щодалі гірше.
Перший раз загнав на газовий сервіс, бо просто тоді підійшов час ТО газу. Замінили фільтра, перенастроїли, і після того все стало гуд. Настройка їхня, правда, як я потім побачив, була нікака, але то інше.
Другий раз це сталося три місяці тому, на початку літа. Ну я до того часу вже зробив кабель, скачав і прогу і розібрався з настройкою ГБО. Пробіг на фільтрах був 12000, то я зразу замінив фільтра і по новому настроїв газ, починаючи з калібровки. І після цього знову все класно.
А в твоєму випадку міняти бензонасос логіки нібито нема. На гарячу ж працює мотор. І мабуть бензонасос на швидкості й нагрузках справляється, а температура бензонасоса ж не міняється.
Хіба дати йому 15 вольт окремо і подивитись як заведеться (при заводці напруга падає до 10-12). Якщо заведеться то виходить бензонасос. ІМХО
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал полностью отключать газовую аппаратуру, изменений никаких. У меня была пару лет назад такая же ситуация, тогда не держал клапан в редукторе и коллектор газом наполнялся. Сейчас газовая полностью исправна. Бензонасос давно менять пора, родной сгорел когда машине и года не было, я туда тазовский моторчик всунул, потом фильтр в колбе насоса вытрусил...короче пора избавляться от колхоза.
drakk77
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдаааа, от это я лопушонок, VladimirS большое спасибо, с меня пиво, именно ваш пост меня сподвигнул сделать таки самую простую из всего вышеперечисленного вещь.
Выкатал в 0 весь бак бензина, залил на Укравто 95+, и о чудо, машина завелась с утра с полоборота.... от такие вот пироги.
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт.Підкажіть в моему ново добло завжди підсвічуеться приборна панель.Чи у всіх так?якщо ні то де шукати причину?Дякую
 Просмотрено:  381 раз(а)
 Просмотрено:  366 раз(а)
Страница 47 из 75
