Подшипник и сальник на компрессоре и насос гур фиат добло
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Подшипник и сальник на компрессоре и насос гур фиат добло Ответить с цитатой
Хотел узнавать где можно заказать эти деталы ?
1. размеры со стороны пыльника (внешняя) 33.5х19, (внутрення) 33.5х17, ширина 8
замен сальник насос гур http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=62206
2.Подшипник маркировка NSK 600 35BD5220DUM1, новая маркировка NSK 688 35BD5220AT1XDDUM3CO1.
размер 35х52х20
Последний раз редактировалось: phosaly (Сб Сен 19, 2015 23:45), всего редактировалось 2 раз(а)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второе пробил на ексисте стоит 224 грн. - ждать 3 дня!
Первое не могу пробить!
Solvi
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спросите здесь
ИРБИС Ровно:(050) 309-78-18
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Solvi писал(а):
Спросите здесь
завтра позвоню им, спасибо
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все компресори на добло до 2005-2008г
они использовали подшипник под 35X52X20 ?
Последний раз редактировалось: phosaly (Вт Сен 08, 2015 09:46), всего редактировалось 1 раз
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://steering.com.ua/catalog?oe=26043126
ось вам 88 грн брав 5 штук на всіх насосах ходять)
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, он подходит для нашего насоса добло 2007 1.9mjtd ?
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно)
Только заказ по телефону давай быстрее будет
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно)
спасибо,заказал по телефону
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да есть на ексисте но какой размер подшипник для компресора на добло 2007г - это размер 35X52X20 ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел информаций про денсо
дейсвительно подшипник на 35х52х20
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утечка кондиционер и купил комплект двойной сальники
Труба низкая диаметр 16мм а маленькая 10мм
Вопрос жовтий свет это тоже для кондиционера ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2015 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краб писал(а):
Я заказывал прокладку на клапанную крышку у dok.dbroker.com.ua У них хорошая система поиска и видно каких фирм есть в наличии.
Вы регулировали клапаны с помощью шейбы ?
Какая прокладка ?
