Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 273, 274, 275  След.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От "Калины" как родной стает! Цена в районе 850 гривасиков!
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите причину моей проблемы: вот уже несколько раз : сначала при заводке - загорается ошибка, двигатель троит, не переходит на газ,потом такое же случилось в движении. На бензине та же беда. На первых порах помогало снятие клемы с аккумулятора,потом приходилось делать это несколько раз и все хорошо.Сегодня неисправность пропала при движении к электрику .Ошибка показывает на катушку зажигания(хотя у меня есть сомнения по поводу электрика).
danilaviktor
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри свечи, провода, если не поможет то Меняй катушку
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет, на Добло бипауэр 2004 года, заметил на пыльнике шруса выступающую смазку.
Думаю, что нужна замена, но не могу найти как определить какой пыльник мне нужен. Спасибо.
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть редуктор и газовий балон метан, осталось послу замени на пропан. Кому интересно пишите, вишлю фото
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично подходит с десятки))
Витэк
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Exist.ua дали вот такой список пыльников и какой из них десяточный подходящий к Доблику?
Fiat/Alfa/Lancia4 630 7575Пильовик шруса наружнего
1
3 дн.
442,00грн.
• Предложения по заменителям
GKN-Spidan22204Пильовик приводного валу, комплект
1
3 дн.
416,00грн.
41
1 дн.
517,00грн.
Impergom29053Пильовик, приводний вал
11
7 дн.
100,00грн.
2
1 дн.
130,00грн.
Impergom33521Пильовик приводного валу, комплект
3
7 дн.
174,00грн.
Kraft Automotive4413290Пильовик приводного валу, комплект
1
6 дн.
196,00грн.
Loebro303915Пыльник ШРУСа наружный комплект
8
6 дн.
392,00грн.
6
3 дн.
453,00грн.
Malo15741Пыльник вала приводного
1
3 дн.
87,00грн.
1
1 дн.
96,00грн.
Malo15741KLRПильовик приводного валу, комплект
6
1 дн.
199,00грн.
Metalcaucho01157Пильовик, приводний вал
1
3 дн.
176,00грн.
2
1 дн.
187,00грн.
Metalcaucho01996Пильовик, приводний вал
6
5 дн.
173,00грн.
12
3 дн.
227,00грн.
Meyle214 495 0001Пильовик приводного валу, комплект
6
7 дн.
250,00грн.
NK522323Пильовик шруса
14 дн.
253,00грн.
RIW AutomotiveFI14010Пыльник наружний 6
2 дн.
144,00грн.
Ruville755815Пильовик приводного валу
3
3 дн.
220,00грн.
Ruville755817Пильовик приводного валу, комплект
1
1 дн.
335,00грн.
SeinsaD8127TПильовик шруса
11
7 дн.
177,00грн.
1 дн.
309,00грн.
SKFVKJP 1056Пильовик шруса
1
1 дн.
258,00грн.
SKFVKJP 1133Пильовик шруса
1
8 дн.
305,00грн.
SKFVKJP 1333Пильовик шруса
1
9 дн.
493,00грн.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренние ставил от таврии, наружные от шевроле лачетти
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может на пыльнике послаб хомут? Также при замене желательно поменять ступичную гайку, стопорное кольцо и смазку.
Витэк
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советуют покупать пыльник из термопласта, типа резиновые ходят не более 20 тысяч. Кто знает насколько это правда.
Советуют фирму Spidan, никто не может подсказать, как насчет насколько хватит? Спасибо.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубка железная, которая от помпы идет, - номерок подскажите...??? Rolling Eyes
или есть у кого ???
Витэк
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарегистрируйтесь на exist.ua найдете оригинальные каталоги в которых отдельная регистрация и по ним найдете номер любой детали.
yurisvvv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина прогревается загорается значек двигателя и глохнет. Пока не остинет не завести. Видает ошибку Р1620. поменяли насос топивний. не помогло.Что делать? Помогите!!!
Витэк
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2015 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда то при нагреве глючила котушка зажигания. Попробуйте переставить из другой машины.
Страница 161 из 275
