mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Вс Авг 30, 2015 16:20 Заголовок сообщения: |
От "Калины" как родной стает! Цена в районе 850 гривасиков! _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
danilaviktor Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 19:35 Заголовок сообщения: |
| Подскажите причину моей проблемы: вот уже несколько раз : сначала при заводке - загорается ошибка, двигатель троит, не переходит на газ,потом такое же случилось в движении. На бензине та же беда. На первых порах помогало снятие клемы с аккумулятора,потом приходилось делать это несколько раз и все хорошо.Сегодня неисправность пропала при движении к электрику .Ошибка показывает на катушку зажигания(хотя у меня есть сомнения по поводу электрика). |
danilaviktor Amico
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 19:36 Заголовок сообщения: |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 14:59 Заголовок сообщения: |
| danilaviktor писал(а): | | Подскажите причину моей проблемы: вот уже несколько раз : сначала при заводке - загорается ошибка, двигатель троит, не переходит на газ,потом такое же случилось в движении. На бензине та же беда. На первых порах помогало снятие клемы с аккумулятора,потом приходилось делать это несколько раз и все хорошо.Сегодня неисправность пропала при движении к электрику .Ошибка показывает на катушку зажигания(хотя у меня есть сомнения по поводу электрика). | Смотри свечи, провода, если не поможет то Меняй катушку |
Витэк Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:21 Заголовок сообщения: |
Может кто подскажет, на Добло бипауэр 2004 года, заметил на пыльнике шруса выступающую смазку.
Думаю, что нужна замена, но не могу найти как определить какой пыльник мне нужен. Спасибо. |
miro Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2015 Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 12:22 Заголовок сообщения: |
| Есть редуктор и газовий балон метан, осталось послу замени на пропан. Кому интересно пишите, вишлю фото |
Glaz-71 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 116 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 09:21 Заголовок сообщения: |
| Витэк писал(а): | Может кто подскажет, на Добло бипауэр 2004 года, заметил на пыльнике шруса выступающую смазку.
Отлично подходит с десятки)) _________________ 067-632-99-49 |
Витэк Италофан
Добавлено: Ср Сен 16, 2015 20:01 Заголовок сообщения: |
На Exist.ua дали вот такой список пыльников и какой из них десяточный подходящий к Доблику?
Fiat/Alfa/Lancia4 630 7575Пильовик шруса наружнего
1
3 дн.
442,00грн.
• Предложения по заменителям
GKN-Spidan22204Пильовик приводного валу, комплект
1
3 дн.
416,00грн.
41
1 дн.
517,00грн.
Impergom29053Пильовик, приводний вал
11
7 дн.
100,00грн.
2
1 дн.
130,00грн.
Impergom33521Пильовик приводного валу, комплект
3
7 дн.
174,00грн.
Kraft Automotive4413290Пильовик приводного валу, комплект
1
6 дн.
196,00грн.
Loebro303915Пыльник ШРУСа наружный комплект
8
6 дн.
392,00грн.
6
3 дн.
453,00грн.
Malo15741Пыльник вала приводного
1
3 дн.
87,00грн.
1
1 дн.
96,00грн.
Malo15741KLRПильовик приводного валу, комплект
6
1 дн.
199,00грн.
Metalcaucho01157Пильовик, приводний вал
1
3 дн.
176,00грн.
2
1 дн.
187,00грн.
Metalcaucho01996Пильовик, приводний вал
6
5 дн.
173,00грн.
12
3 дн.
227,00грн.
Meyle214 495 0001Пильовик приводного валу, комплект
6
7 дн.
250,00грн.
NK522323Пильовик шруса
14 дн.
253,00грн.
RIW AutomotiveFI14010Пыльник наружний 6
2 дн.
144,00грн.
Ruville755815Пильовик приводного валу
3
3 дн.
220,00грн.
Ruville755817Пильовик приводного валу, комплект
1
1 дн.
335,00грн.
SeinsaD8127TПильовик шруса
11
7 дн.
177,00грн.
1 дн.
309,00грн.
SKFVKJP 1056Пильовик шруса
1
1 дн.
258,00грн.
SKFVKJP 1133Пильовик шруса
1
8 дн.
305,00грн.
SKFVKJP 1333Пильовик шруса
1
9 дн.
493,00грн. |
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 19:27 Заголовок сообщения: |
| Внутренние ставил от таврии, наружные от шевроле лачетти |
nikponik Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Чт Сен 17, 2015 21:07 Заголовок сообщения: |
| Может на пыльнике послаб хомут? Также при замене желательно поменять ступичную гайку, стопорное кольцо и смазку. |
Витэк Италофан
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 07:34 Заголовок сообщения: |
Советуют покупать пыльник из термопласта, типа резиновые ходят не более 20 тысяч. Кто знает насколько это правда.
Советуют фирму Spidan, никто не может подсказать, как насчет насколько хватит? Спасибо. |
villand Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 20:07 Заголовок сообщения: |
трубка железная, которая от помпы идет, - номерок подскажите...???
или есть у кого ??? |
Витэк Италофан
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 23:56 Заголовок сообщения: |
| Зарегистрируйтесь на exist.ua найдете оригинальные каталоги в которых отдельная регистрация и по ним найдете номер любой детали. |
yurisvvv Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2015 Сообщения: 12 Откуда: Украина Николаев
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 15:38 Заголовок сообщения: |
| машина прогревается загорается значек двигателя и глохнет. Пока не остинет не завести. Видает ошибку Р1620. поменяли насос топивний. не помогло.Что делать? Помогите!!! |
Витэк Италофан
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 07:10 Заголовок сообщения: |
| Когда то при нагреве глючила котушка зажигания. Попробуйте переставить из другой машины. |
