влага в салоне типо
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 12:39    Заголовок сообщения: влага в салоне типо Ответить с цитатой
заметил что в салоне моей машины с водительской стороны под сидением водителя мокрый коврик сменил обшивку пола заменил пробки в и пистоны которые закрывают технологические отверстия в полу заделал все герметиком . влага все равно откудато попадает. подскажите может у кого такое было.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Над правой ногой водителя есть краник печки. Увидишь два шланга, это вход и выход печки, замени хомуты на соединениях или подтяни их. Возможно и трещина есть в кранике. Это "болячка" Типарей.
Успехов.
Я знаю жизнь)
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да геммороился с этим (п.с. Труша продает краник Smile )
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люк ессь!? Или уплотнитель лобового стекла.
На печку надо грешить, если ,ессно , падает уровень охлаждайки Cool
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люка нет подтянул хомуты на шлангах печки. крепление пластиковой защиты которая закрывает кран печки было влажное.
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Степан78
Значит таки трещинка в кранике. Нужно менять, а то может и на ноги в пробке хлынуть...
"слушай мою команду..."(с) под рулем есть фальш-панель, крепится на 4ри самореза, по саморезу в каждом углу. Откручиваешь, аккуратно "выводишь" из под руля, если "пускать" не будет, придется снять пластик прикрывающий рулевую колонку в области замка зажигания. На двух саморезах прикручен пластик. И ФСЕ. Заводишь, прогреваешь, включаешь печку и под светом фонарика рассматриваешь откуда травит.
Новый краник стоит 100 с хвостиком грн если мне не изменяет память.
Удачи.
Я знаю жизнь)
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman, на 5 саморезах Wink
кронег - одного Шевченка стоить Wink
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TRUSHA
один, который рядом с рулевой рейкой, я вечно забывал прикрутить, так что 4ри! Laughing
Я знаю жизнь)
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага...а самый западлистый возле стойки Laughing
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 11:12    Заголовок сообщения: краник Ответить с цитатой
таки краник вчера заменил на селении 100 грн прошлый хозяин машины просто тзаклеил его герметиком и самодельных прокладок налепил (сельский тюнинг) нешоб новий поставить. Very Happy italy теперь осталась химчиска ковра от тосола.
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Степан78
когда я его менял в третий раз, сходу и шланги пережимал тисками, и тазик поставлял в нужное место Very Happy
Даешь мне пряник с полки за правильно поставленный диагноз! Laughing
Я знаю жизнь)
bigmir TOP100
