maestro Гость
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 12:39 Заголовок сообщения: влага в салоне типо |
| заметил что в салоне моей машины с водительской стороны под сидением водителя мокрый коврик сменил обшивку пола заменил пробки в и пистоны которые закрывают технологические отверстия в полу заделал все герметиком . влага все равно откудато попадает. подскажите может у кого такое было. |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 12:42 Заголовок сообщения: |
Над правой ногой водителя есть краник печки. Увидишь два шланга, это вход и выход печки, замени хомуты на соединениях или подтяни их. Возможно и трещина есть в кранике. Это "болячка" Типарей.
Успехов. _________________ Я знаю жизнь)
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 14:13 Заголовок сообщения: |
Люк ессь!? Или уплотнитель лобового стекла.
На печку надо грешить, если ,ессно , падает уровень охлаждайки  |
maestro Гость
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 16:13 Заголовок сообщения: |
| люка нет подтянул хомуты на шлангах печки. крепление пластиковой защиты которая закрывает кран печки было влажное. |
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 19:41 Заголовок сообщения: |
Степан78
Значит таки трещинка в кранике. Нужно менять, а то может и на ноги в пробке хлынуть...
"слушай мою команду..."(с) под рулем есть фальш-панель, крепится на 4ри самореза, по саморезу в каждом углу. Откручиваешь, аккуратно "выводишь" из под руля, если "пускать" не будет, придется снять пластик прикрывающий рулевую колонку в области замка зажигания. На двух саморезах прикручен пластик. И ФСЕ. Заводишь, прогреваешь, включаешь печку и под светом фонарика рассматриваешь откуда травит.
Новый краник стоит 100 с хвостиком грн если мне не изменяет память.
Удачи. _________________ Я знаю жизнь)
Авто: Жига
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 22:13 Заголовок сообщения: |
Kievman, на 5 саморезах
кронег - одного Шевченка стоить  |
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 22:24 Заголовок сообщения: |
TRUSHA
один, который рядом с рулевой рейкой, я вечно забывал прикрутить, так что 4ри!  _________________ Я знаю жизнь)
Авто: Жига
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 22:25 Заголовок сообщения: |
ага...а самый западлистый возле стойки  |
maestro Гость
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 11:12 Заголовок сообщения: краник |
таки краник вчера заменил на селении 100 грн прошлый хозяин машины просто тзаклеил его герметиком и самодельных прокладок налепил (сельский тюнинг) нешоб новий поставить. теперь осталась химчиска ковра от тосола. |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 11:20 Заголовок сообщения: |
Степан78
когда я его менял в третий раз, сходу и шланги пережимал тисками, и тазик поставлял в нужное место
Даешь мне пряник с полки за правильно поставленный диагноз!  _________________ Я знаю жизнь)
