Глохнет на холостых!
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Глохнет на холостых! Ответить с цитатой
Ситуация!
Утром оставил машину на сервисе - установка возд.фильтра "0-сопротивл."
В обед забрал заводиться,едет холостые не держит сразу глохнет
Мотор-тестер ошибок не находит
Сервис мэны говорят "нагар в дроссельной" --- по моему бред, какой нагар? в дроссельной заслонке
Что предпринять?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда ставили нулевик, сбили, ну например, провода с клапана ХХ -
мозги его не отслеживают
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к Дину Wink
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело что рядом ничего и чтоб сбить что-либо надо пневмогайковёртом туда лезть Twisted Evil
la passione ci guida
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжать и требовать решить траблу. Ты им оставил машину, в такой состоянии и должен был забрать!
Я знаю жизнь)
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в понедельник записан на 8-00
но если опять начнут заяснять (внимание!)
--У Вас возможно появился нагар в дроссельной заслонке (!??!)
в результате чего она не до конца срабатыват.
я их подожгу чес слово!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и правильно
знаю после установки на крому нулевика "просто так" тоже машину плющило Wink сказали что надо ставить как-то правильно но как не сказали.. мол когда свой будеш ставить - расскажем а пока занимайся насущными вопросами Embarassed Rolling Eyes
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На многих форсированных и высокотехнологичных движках( а PUNTO HGT cреди них) при установке 0-евого фильтра требуется перепрошивка мозгов.А на машинах на газу или перепрошить централину(системы с распределённым впрыском) или добавить кол-во винтом на газовом редукторе( системы первых поколений).
ЗЫ. Не держит обороты именно на холостых.У самого стоит "нулёвка" вместе с газом. Проверить просто : накрой(оберни) фильтр ПЛОТНОЙ-ПЛОТНОЙ тканью или тонким войлоком и заведи движок или поставь родной фильтр(работы-то на 10 минут.
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то меня сомнения берут. У нулевика чуть меньше сопротивление на всос водуха, но это сказываеться только на высоких оборотах!!!
На холостых не должно быть никаких изменений, при исправной системе питания. Проверить может любой - снимите свой водушный фильтр и заведите машину, неужели у вас она не держит холостых???
Это не касаеться систем с ГБО эжекторного типа, там обороты регулируються от степениразрежения вакуума во впускном коллекторе
Уник - это класс!
Последний раз редактировалось: Alex-UNO (Пт Фев 08, 2008 17:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex-UNO
+1
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всё понимаю, но почему на точно такой же машине после установки не было вообще никаких проблем одна разница в том что разные СТО
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и разница Wink
99% что криворукость СТОшников сказалсь
BERSHA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и говорю, что техники не доделали.Сделай компьютерную диагностику и всё узнаешь.
А нулевой фильтр кроме того прилично увеличивает тяговитость на низах(это для АЛЕКС-УНО)
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BERSHA
+ нефигово закладывает уши прохожих и предупреждает ГАЙцов за пару километров о твоем стремительном приближении! Laughing Laughing Laughing
Я знаю жизнь)
BERSHA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про последнее, судя по моему ТИПО, я бы не сказал. Fudge Хотя звуковая гамма конечно же меняется
