Евгений Сергеевич Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 241 Откуда: Одесса
Авто: вээриксэстиай
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 18:36 Заголовок сообщения: Глохнет на холостых! |
Ситуация!
Утром оставил машину на сервисе - установка возд.фильтра "0-сопротивл."
В обед забрал заводиться,едет холостые не держит сразу глохнет
Мотор-тестер ошибок не находит
Сервис мэны говорят "нагар в дроссельной" --- по моему бред, какой нагар? в дроссельной заслонке
Что предпринять? |
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 18:58 Заголовок сообщения: |
когда ставили нулевик, сбили, ну например, провода с клапана ХХ -
мозги его не отслеживают _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 19:12 Заголовок сообщения: |
+1 к Дину |
Авто: вээриксэстиай
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 21:43 Заголовок сообщения: |
в том то и дело что рядом ничего и чтоб сбить что-либо надо пневмогайковёртом туда лезть _________________ la passione ci guida |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 21:56 Заголовок сообщения: |
Приезжать и требовать решить траблу. Ты им оставил машину, в такой состоянии и должен был забрать! _________________ Я знаю жизнь)
Авто: вээриксэстиай
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 22:11 Заголовок сообщения: |
в понедельник записан на 8-00
но если опять начнут заяснять (внимание!)
--У Вас возможно появился нагар в дроссельной заслонке (!??!)
в результате чего она не до конца срабатыват.
я их подожгу чес слово! _________________ la passione ci guida |
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 23:15 Заголовок сообщения: |
и правильно
знаю после установки на крому нулевика "просто так" тоже машину плющило сказали что надо ставить как-то правильно но как не сказали.. мол когда свой будеш ставить - расскажем а пока занимайся насущными вопросами |
BERSHA Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 132 Откуда: Италия,немного Украина
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 01:28 Заголовок сообщения: |
На многих форсированных и высокотехнологичных движках( а PUNTO HGT cреди них) при установке 0-евого фильтра требуется перепрошивка мозгов.А на машинах на газу или перепрошить централину(системы с распределённым впрыском) или добавить кол-во винтом на газовом редукторе( системы первых поколений).
ЗЫ. Не держит обороты именно на холостых.У самого стоит "нулёвка" вместе с газом. Проверить просто : накрой(оберни) фильтр ПЛОТНОЙ-ПЛОТНОЙ тканью или тонким войлоком и заведи движок или поставь родной фильтр(работы-то на 10 минут. |
Alex-UNO Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2006 Сообщения: 192 Откуда: Киев
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 17:25 Заголовок сообщения: |
BERSHA писал(а): | На многих форсированных и высокотехнологичных движках( а PUNTO HGT cреди них) при установке 0-евого фильтра требуется перепрошивка мозгов.А на машинах на газу или перепрошить централину(системы с распределённым впрыском) или добавить кол-во винтом на газовом редукторе( системы первых поколений).
Что-то меня сомнения берут. У нулевика чуть меньше сопротивление на всос водуха, но это сказываеться только на высоких оборотах!!!
На холостых не должно быть никаких изменений, при исправной системе питания. Проверить может любой - снимите свой водушный фильтр и заведите машину, неужели у вас она не держит холостых???
Это не касаеться систем с ГБО эжекторного типа, там обороты регулируються от степениразрежения вакуума во впускном коллекторе _________________ Уник - это класс!
Последний раз редактировалось: Alex-UNO (Пт Фев 08, 2008 17:29), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 17:26 Заголовок сообщения: |
Alex-UNO
+1 |
Авто: вээриксэстиай
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 19:09 Заголовок сообщения: |
Я всё понимаю, но почему на точно такой же машине после установки не было вообще никаких проблем одна разница в том что разные СТО _________________ la passione ci guida |
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 19:51 Заголовок сообщения: |
вот и разница
99% что криворукость СТОшников сказалсь |
BERSHA Италофан
Добавлено: Вс Фев 10, 2008 00:10 Заголовок сообщения: |
Евгений Сергеевич писал(а): | Я всё понимаю, но почему на точно такой же машине после установки не было вообще никаких проблем одна разница в том что разные СТО |
Я и говорю, что техники не доделали.Сделай компьютерную диагностику и всё узнаешь.
А нулевой фильтр кроме того прилично увеличивает тяговитость на низах(это для АЛЕКС-УНО) |
Добавлено: Вс Фев 10, 2008 00:12 Заголовок сообщения: |
BERSHA
+ нефигово закладывает уши прохожих и предупреждает ГАЙцов за пару километров о твоем стремительном приближении! _________________ Я знаю жизнь)
BERSHA Италофан
Добавлено: Вс Фев 10, 2008 00:25 Заголовок сообщения: |
Про последнее, судя по моему ТИПО, я бы не сказал. Хотя звуковая гамма конечно же меняется |
