sasha_gsm Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 360 Откуда: Kiev
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:12 Заголовок сообщения: Увеличивается шум двигателя на ГП |
Ситуация такая, при малых оборотах до 2000(примерно) очень сильный рев двигателя,как у дизеля, после 2000 нормально,как-только первая и малые обороты сразу рычит.Раньше вроде такого не замечал, а щас все громче и громче рычит .
Понятно что в сервис , но к ним нужно ехать подкованным, сами знаете .
Что может быть ?
Есть мнение мерсавода что это гидрокомпенсаторы клапанов(что за зверь фиг знает).
выкапал на форуме пыжеводофф:
При разгоне, особенно резвом, из под машины доносится рычание двигателя(это-же лев), как объяснили на СТО это из-за того, что нет резонатора в выпускной системе.
На ГП он есть этот резонатор? _________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 19:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | выкапал на форуме пыжеводофф:
На ГП он есть этот резонатор? | -sasha_gsm, такое к твоему не относится, у него- то рычит под нагрузкой, а у тебя без. И что значит рычит? глухой звук, или четкий(как у некоторых дизелей), с открытым капотом послушай примерно где( через деревяшку ещё слушают). Не путаешь ли урчание движка с вибрацией? |
sasha_gsm Италофан
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 11:02 Заголовок сообщения: |
звук похож на новые турбированые дизеля.
| Цитата: | | у него- то рычит под нагрузкой, а у тебя без |
При разгоне, особенно резвом ...... у меня как раз при разгоне или движение в горку(под нагрузкой) ,ваабще звук как у ферарри  _________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 11:18 Заголовок сообщения: |
двиг не перегревал? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sasha_gsm Италофан
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 14:50 Заголовок сообщения: |
DIN
когда-то ездил в Затоку,за Одессой за бортом +40(по компу) и однажды бортовик попросил остановится,что именно не вспомню но точно что-то с температурой,хотя температура двигателя была в норме. Встал постоял 1 мин. завел,все в норме, поехали больше проблем не было.
Есть идеи? _________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer |
TwinSpark Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 477 Откуда: Киев
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 16:41 Заголовок сообщения: |
мож у тя глушак где-то на кузов лег?  |
Dimcev Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2006 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Авто: много разных :)
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 17:14 Заголовок сообщения: |
Если у вас "закипел" мотор - не спешите его глушить. Включите печку на полную мощность, она быстрее отберёт тепло от мотора и не позволит "повести" ГБЦ от перепада температур от быстрого охлаждения. _________________ Доставка цветов и подарков по Харькову и области |
sasha_gsm Италофан
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 17:16 Заголовок сообщения: |
| TwinSpark писал(а): | мож у тя глушак где-то на кузов лег?  |
после повышея оборотов двигатель ваабще до 3 тыс. неслышно ,вот что странно....до 2000 конешно не рев ферари(загнул не много) но ощутимо хорошо.....ладно ждем субботы посмотрит что "типа спецы "скажут  _________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer |
sasha_gsm Италофан
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 17:19 Заголовок сообщения: |
| Dimcev писал(а): | | Если у вас "закипел" мотор - не спешите его глушить. Включите печку на полную мощность, она быстрее отберёт тепло от мотора и не позволит "повести" ГБЦ от перепада температур от быстрого охлаждения. |
Читали мой пост за окном +40 ,стрелка температуры мотора чуть выше нормы....комп сам сказал выключить двигатель на время(точно не помню)....мое имхо просто комп перестраховался
п.с. что такое ГБЦ ? г... блок цилиндров ??? _________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 06, 2008 18:00 Заголовок сообщения: |
так а вибрации от двига появились или только звук?
смотреть выпускную, может чё подорвал на яме _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sasha_gsm Италофан
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 10:36 Заголовок сообщения: |
DIN
нет вибрации нет.
Да самое главное упустил
Такое рычаение строго до 10 км/ч _________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer |
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 15:46 Заголовок сообщения: |
мож у тя корпус фильтра воздушного не герметично закрыт? ты б что-ли выложил бы запись этого саунда в мп3, гадали б дальше ) а то кашпировкие в отпуске ) |
sasha_gsm Италофан
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 15:59 Заголовок сообщения: |
| TwinSpark писал(а): | мож у тя корпус фильтра воздушного не герметично закрыт? ты б что-ли выложил бы запись этого саунда в мп3, гадали б дальше ) а то кашпировкие в отпуске ) |
таки надо проверить недавно ТО делали вроде после этого и началось
будет вам мп3  _________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 21:51 Заголовок сообщения: |
как по мне, то дето болт распустился и выхлопные мимо глушака или резонатора тулят _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
