Увеличивается шум двигателя на ГП
sasha_gsm
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:12    Заголовок сообщения: Увеличивается шум двигателя на ГП Ответить с цитатой
Ситуация такая, при малых оборотах до 2000(примерно) очень сильный рев двигателя,как у дизеля, после 2000 нормально,как-только первая и малые обороты сразу рычит.Раньше вроде такого не замечал, а щас все громче и громче рычит Sad.
Понятно что в сервис Smile , но к ним нужно ехать подкованным, сами знаете Smile.
Что может быть ?
Есть мнение мерсавода что это гидрокомпенсаторы клапанов(что за зверь фиг знает).
выкапал на форуме пыжеводофф:
При разгоне, особенно резвом, из под машины доносится рычание двигателя(это-же лев), как объяснили на СТО это из-за того, что нет резонатора в выпускной системе.
На ГП он есть этот резонатор?
Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик Smile) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий Sad( , MP3+Subwoofer
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-sasha_gsm, такое к твоему не относится, у него- то рычит под нагрузкой, а у тебя без. И что значит рычит? глухой звук, или четкий(как у некоторых дизелей), с открытым капотом послушай примерно где( через деревяшку ещё слушают). Не путаешь ли урчание движка с вибрацией?
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звук похож на новые турбированые дизеля.
При разгоне, особенно резвом ...... у меня как раз при разгоне или движение в горку(под нагрузкой) ,ваабще звук как у ферарри Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двиг не перегревал?
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
когда-то ездил в Затоку,за Одессой за бортом +40(по компу) и однажды бортовик попросил остановится,что именно не вспомню но точно что-то с температурой,хотя температура двигателя была в норме. Встал постоял 1 мин. завел,все в норме, поехали больше проблем не было.
Есть идеи?
TwinSpark
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож у тя глушак где-то на кузов лег? Smile
Dimcev
Авто: много разных :)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас "закипел" мотор - не спешите его глушить. Включите печку на полную мощность, она быстрее отберёт тепло от мотора и не позволит "повести" ГБЦ от перепада температур от быстрого охлаждения.
Доставка цветов и подарков по Харькову и области
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после повышея оборотов двигатель ваабще до 3 тыс. неслышно ,вот что странно....до 2000 конешно не рев ферари(загнул не много) но ощутимо хорошо.....ладно ждем субботы посмотрит что "типа спецы "скажут Smile
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читали мой пост Smile за окном +40 ,стрелка температуры мотора чуть выше нормы....комп сам сказал выключить двигатель на время(точно не помню)....мое имхо просто комп перестраховался Smile
п.с. что такое ГБЦ ? г... блок цилиндров ???
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2008 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а вибрации от двига появились или только звук?
смотреть выпускную, может чё подорвал на яме
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
нет вибрации нет.
Да самое главное упустил Exclamation
Такое рычаение строго до 10 км/ч
TwinSpark
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож у тя корпус фильтра воздушного не герметично закрыт? ты б что-ли выложил бы запись этого саунда в мп3, гадали б дальшеSmile) а то кашпировкие в отпуске Smile)
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки надо проверить недавно ТО делали вроде после этого и началось Smile
будет вам мп3 Wink
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по мне, то дето болт распустился и выхлопные мимо глушака или резонатора тулят
Остановите Землю! Я сойду! ©
