Меняем топливый фильтр на Doblo 1.3 Multijet 2006
kloun
Авто: Doblo 1.3MJT 2006
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Меняем топливый фильтр на Doblo 1.3 Multijet 2006 Ответить с цитатой
Я не претендую на правильность данной инструкции, однако мне нижеописанные действия помогли сменить топливник.
Я не нашел внятной инструкции по смене фильтра на данной машине, решил описать процедуру для тех кто любит заниматься таким видом "спорта":
Собственно весь процесс описать несколькими предложениями:
- Снимать патрубки не надо, разве что верхний электрический разьем.
- Откручивается против часовой стрелки
- Для успешного снятия лучше использовать съемник (мне подошел съемник масляных фильтров с металлической лентой. правда пришлось немного доделать так как не хватало выпуска)
Вероятно можно и без съемника, у кого "такая лапа, что боится даже папа" У меня открутить руками не вышло
Прокручивается только черная часть крышки, зеленая остается неподвижной.
После откручивания вместе с крышкой вы вынете и фильтр - внимание! тут нужно не спеша, чтобы остатки солярки из фильтра и шлангов стекли в колбу.
Далее все просто - вынули старый фильтр, сняли старую прокладку колбы, насухо протерли места стыков, установили прокладку из комплекта фильтра, вставили новый фильтр, закрутили тем же съемником. Я затягивал со средним усилием, без фанатизма.
После смены, делаем несколько раз вкыл-выкл зажиганием, чтобы прокачать топливную, и можно заводить.
Откручиваем крышку фильтра сьемником
 Просмотрено:  1638 раз(а)
Открытая колба без фильтра
 Просмотрено:  1169 раз(а)
Устанавливаем новый фильтр
 Просмотрено:  767 раз(а)
Старый фильтр ALCO
и новый фильтр Mann
 Просмотрено:  666 раз(а)
Последний раз редактировалось: kloun (Сб Апр 21, 2012 23:47), всего редактировалось 1 раз
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красавчег Drinks or Beer
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О молодца, как раз то, что я искал!
Толково и главное с фото!
Спасибки.
Жаль нельзя плюсиков наставить Laughing
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, а где на фото видно датчик воды в топливном фильтре?
читал что он есть, но найти не смог...
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть будь-ласка двоїшніку Embarassed на майбутнє... якщо гріти фільтр кипятком, бо ще будуть морози, які трубки біля нього трба особливо прогрівати? маю на увазі на фотці, що тут розмістили... щоб я не прогрів тих, які не можна... буду вдячний Embarassed
dbox2
Авто: Doblo 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насамперед +1 за інструкцію!
мінус в тому, що таким способом можна розігнути/зламати кріплення фільтра(якщо сильно закручений або закис) тому краще повністю знімати
корпус.
Тут http://goo.gl/ilhvg власне відео процесу (хоча чоловік знімає не повністю)!
Повний список інших How-to відео http://goo.gl/IB1eZ. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути!
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю немного от себя. Когда менляли этот фильтр (уже раза3-4) не могли толком поставить резиновое кольцо-прокладку под крышку, потому как сочила сляра и в конечном итоге ставили старое, которое держит без проблем, но откручивали руками, уж очень там все хлипкое.
Dabl
Авто: Фиат Добло 1,3 MJD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Можно вопрос немного не в тему? Что за датчики на крышке фильтра, к которым подключается разъем?
AL2015
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Подскажите тип (или марку или № или что другое) прокладки на топливный фильтр Doblo 1.3 Multijet 2013. Солярка течёт, на авторынке морозятся - говорят покупай фильтр с прокладкой. На@буют 100%. По любому с чего-то подходит или как-то заказать можно
Последний раз редактировалось: AL2015 (Пт Авг 14, 2015 18:58), всего редактировалось 1 раз
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я колись при заміні зламав фіксатор патрубка подачі в колбу. Поставив на клей і здається нормально.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На підігрів соляри і ще на щось. ХЗ....))
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AL2015 Только фильтр,прокладка в комплекте. Покупаю Хексен,течи нет,но закручивать нужно хорошо.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
grv864
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я закручую тільки руками. І все ОК!!
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я отвертку наставляю на ті виступи і полотком
