Пропадає тяга і загоряється чек
desantnik
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
st99
друже , добре, що вилікував хворобу свого авто. вітаю.!!
але... ось твоя цитата : "інші користувачі запитували де саме той клапан, а писати що "з підйомника видно", для мене це то саме, що розглядати рентген чи МРТ, що там видно? "
а дивитись потрібно було не просто на дно авто , яке підняли на підйомнику, а на ТУРБІНУ )) і там на ній вже шукати клапан )))
я думаю майстри на сервісі мали б знайти клапан турбіни....
мій майстер знайшов і зробив за 5-10 хв..
на жаль я після свого посту про поломку давно не заглядав на цю вітку і не міг підказати де є клапан...
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
st99 писал(а):
...Тоді я вже приїхав на сервіс, ткнув пальцем і показав, що і як треба зробити. Бо вони би і далі думали-гадали...
Міняй майстрів, очково ходити до врача який путає рот і анус - може не ті гланди відірвати Laughing
Хотів запитати що то за програмуліна (я таких ще не бачив) у твого у компУтерщика? Можеш запитати в нього чи можна нею номера форсунок в ЄБУ прописати. Якщо да, то за скільки він може її подарити.
st99
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервіс у Львові біля стрийського автовокзалу, СТО ЛЮБЕ. там той комУтерщик, питайся Wink
Славуня
Авто: fiat FIORINO
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазать клапан турбины... я месяц так ездил.. думал обо мне машина заботиться.. что бы я не сильно ганял.. а вот она что мразь творила))))
Tom_
Авто: FIAT FIORINO 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем, ранее имел на авто аналогичные проблемы, был прочищен клапан турбины, теперь все ок. Даже и не думал, что такая неприятность решается путем елементарной чистки. Всем спасибо за помощь!
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nadziga писал(а):
Заїжаеш на яму або підйомник і залазиш під авто знімаеш захист двигуна береш в зуби фонарик дивишся вище каталізатора побачиш турбіну (як на фото вид збоку холодної частини ) уважно дивися шо куди йде як все побудовано там головне тобі побачити шток який рухае клапан скидання тиску в горячій частині. той шток закисае десь при виході з пневмоприводу. Тобі треба налити на той шток ВДшки(показано стрілкою на фото№2(на фото турбіна не від фіоріно но смисл тойже) так шоб вона потекла до місця закисання. можеш набрізгати ВДшки і в місце де ричажок від штока захотить в турбіну.Світи фонарико і дивись уважно там доступ поганий до вдшки треба трубочку подовше щоб дістати туда. через 10 хв. зняти шлангик з ракушки турбіни і подати в нього тиск на пневмопривід можна насосом а краще компрессором 3 атм даванути щоб зрушити той шток і проклацати ним раз 10 потім ставиш шлангик намісце. От і все. 20 хв. роботи і все.
ТОбі з самого початку треба було цю процедуру проробити тому що в тебе зпочатку була помила передув турбіни. фільтр, клапан егр, коллектор, паливна с-ма це другі помилки зовсім. Помилка "передув турбіни" виникае через те що відбуваеться перенавантаження двигуна через лишній надув, який спричинений заклиненим клапаном скидання вихлопу.
братику дякую тобі,Drinks or Beer все зробив по твоїй інструкції, трубочку для ВДшки має бути не меншою за 18 см, тоді можна без проблем підлізти нею куди потрібно, в мене шток почав свобідно рухатись десь із третьої подачі на нього 3 атм , закис добряче, так проробив разів 10, опісля приємно здивований яка ж вона шустра на обгонах, на жаль не було можливості сфоткати це все діло ,та таки було б непогано мати декілька фоток саме з проблемного місця, адже сам не знав де та турбіна знаходиться, не всі ж механіки, і не можливо усе знати, та прагнути до цього таки потрібно
Україна Єдина!Путін хуйло!
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від мене особиста подяка за розповід про проблему!Буду мати на увазі!ДЯКУЮ!
Shunya79
Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера при обгоне пропала тяга и загорелся чек(((попробую вариант с клапаном турбины,дааа нехотелось бы по ныняшним ценам менять турбину!
Shunya79
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я никуда и несьездил,то работа то рыбалка)))но чек посветился пару запусков потом исчез машина заработала нормально,потом при выезде на гору опять такая беда,чтото я грешу на топливный фильтр который я уже не менял 16 тыщ.Может он уже накушался нашей соляры??? Razz
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека тобі братику також спасибі, практично ти мені усе це й пояснював що й Nadziga, єдине що з картинкою не для профі усе якось зрозуміліше)то ж було непогано б цю процедуру викласти в ФАК, адже бачу із цією проблемою стикаються ледь не кожен другий власник фіорінчиків, а грішать на турбіну, ви ж розумієте, попади на яму до шахраїв, так вони на вас наживуться навіть не моргнуть
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра буду робити профілактику штоку своєї турбіни!Сьогодні загорівся чек на 3.500 тисячах обертів!Потім потух!По ходу роботи буду фотографувати,а потім викладу!
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, ждем отчета про турбины. !!!! и ещё скинь фотки и пояснения про болячку с тросами , думаю многие тебе будут благодарны !
Nafanya
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЛ.....!!! Мужики таже херьня и у меня.Буду чистить Егр.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Urolog.mvs
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
desantnik писал(а):
была точно такая же ситуация!! вылечили за 5 минут на подьемнике))))
клапан турбины залипает... от этого перенаддув турбины...
лечится так : вдшкой брызнуть на клапан турбины и разработать его
и все!!!))))
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ни катай, а машина требует своего....
Та же история, будем бороться.
А интересно, на разгон этот же клапан тоже влияет????
Жека, даешь фотки!
Чирк
Страница 3 из 4
