сегодня самому стало интересно, за сколько же ее можно разогнать.
Так вот результат: под небольшую горочку - 27 секунд, с горочки - 15 секунд А по ровной дороге - 19,5 сек.
1998 - 1,9 тд.
у меня на простом дизеле за 20 секунд до сотни набирала , а турбо думаю должен в 15 вложиться... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Думаю мне надо отрегулировать топливную и форсы проверить.
Я немного подрегулировал шайбы, но еще надо доделать. Вот думаю,как лучше: сначала шайбы, а потом регулировка или наоборот?
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста ! На дороге при движении 90км/ч пропала тяга, и появился звук как у бензинки стучат пальцы,при отпускании педали газа стук исчезает,при резком нажатии на газ, тоже не стучит, но машина плохо набирает скорость. После 110 км/ч ничего не стучит и вроде тянет нормально...?... Ехать в натяжку от 60 до 100км/ч НЕ ВОЗМОЖНО! Нет тяги и грохот "пальцев" при чем чем выше скорость(ближе к 90) тем громче стучит. Скудо 1.9d 2006г. 1868см" тнвд Лукас, первая форсунка с датчиком.
Можливо "Механизм угла опережения впрыска топлива Lucas"
Читати:
Відключити і спробувати без нього. _________________ 0б77бб9119
При відключенні "Механизм угла опережения впрыска топлива Lucas" машина завелась з значним "стуком" і на холостих обертах стук посилюється, при підключеному "Механизм угла опережения впрыска топлива Lucas" такого нема! На ходу не пробував - страшновато.... Да і при заводженні з відключеним "Механизм угла опережения впрыска топлива Lucas" на 2-3 сек. лишилась надпись STOP на приборці, з підключеним "Механизм угла опережения впрыска топлива Lucas" такого нема...
Клапан на заміну,той що внизу збоку ТНВД ,перевірити опір форсунки з дротом , 110-120 Ом,і можливе підклинювання форсунок внаслідок попадання бруду -це рідко але буває.Перевірити датчик на колінвалу.
Дякую, буду пробувати! Клапан правда немало коштує, трохи накладно буде, якщо це не він....Скоріш за все його в останню чергу, якщо інше не поможе...А як перевірити датчик на колінвалу? Діагностичний комп - нічого не виявив...правда майстер казав, що занадто довго не міг підєднатися до системи, комп не опреділяв машину...може тут пес заритий?
Клапан реагує, може "криво" але реагує, не спіши з ним.
Перевір що порадили, я б ще добавив, перевірити момент вприску.
як перевірити датчик на колінвала як на мене, нормально пояснено.
Я б з цими електролукасами не мучився ,бо ремонт лукаса -то треба доброго спеца ,а поставив би боша простого з партнера 1.9д 1868.
Ну і щоб трохи налякати наніч -бовтається форкамера
Новий симтом - чіткий стук ніби зазор в одному з клапанів...і на холодно і на гарачо, і на всіх обертах...До речі схожий звук колись видавав сусідський Форд Гренада з пежовським дизельком, коли криволапі майстри після ремонту "забули" затиснути ТНВД і він почав з часом "гуляти" на трубках високого тиску, я так розумію це "зажиганіє" робило цей звук, може і у мене з опережением проблема...
Ось це саме випередження і робить. той дорогий клапан,щоб відкинути механіку перевір всі три штопори -2 на шестернях,один на колінвалі.
Якщо стукає в одному місці то зняти форсунку ,а краще всі і на стенд.
На шестернях штопора знайшов, на розпредвалі і ТНВД співпадають, на колінвалі не знайшов.... на приводній шестерні колінвала в районі шпоночної канавки є між зубами "насечка", а на блоку, я так зрозумів, саморобна царапина( хтось сам мітив)...Штопора шестерень розпредвала і ТНВД і саморобна мітка співпадають... Відпускав по черзі гайки трубок на форсунках, на всіх чотирьох - однакова реакція-троїть, чи дівається стук в той момент - зрозуміти важко, був знятий EGR, і з впускного колектора - голосно грохоче...
Отвір під штопор на колінвалі за стартером,читай книжку.В лукасах відпускання трубок нічого не покаже.
Ніякиж царапин не повинно бути ,все має стати на штопори.,тут 1 мм має значення.
