Доблометановый капец!!
R..AuSo..MO
Авто: Croma - FOREVER!!!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 17:29    Заголовок сообщения: Доблометановый капец!! Ответить с цитатой
На скорости 60-70 км/ч заглохла (ок. 2000 оборотов +/-). когда пробую завести - крутит только коленвал (ремню %зда полюбому, наверное и с мотором алилуя случилась).
По ходу нужен мне будет мотор на добло 1,6 метан. Без коробки, навесного и т.п.
Интересует наличие и цена. Еще рассмотрю вариант покупки комплекта для перехода на дизельный турбик (мотор с коробкой и навесным, проводка, щиток и что там еще надо будет).
Пока просто проявляю сильный интерес. через пару деньков буду знать на что именно влетел.
Буду весьма признателен услышать ваши предложения.
Последний раз редактировалось: R..AuSo..MO (Ср Авг 12, 2015 10:05), всего редактировалось 1 раз
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минимум - клапана ( все) 1300 грн, сальники клапанов 150,прокладка 300 и ремень 250 = 2000 грн. + работа - 1-2 дня...да, и кольца заодно поменять можно, там маслосъемные долго не живут..(( да и проверить на залягание , после гнутия поршнями клапанов,- нужно - при залегании - ремонт - восстановление зазора...ролики по желанию и состоянию....
кактотак... Rolling Eyes
да,еще кондуктора при сборке... Twisted Evil
R..AuSo..MO
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
спс что сориентировал по прайсу. Для начала купил сегодня ремень (Синхробелт) 340грн.
моторист вроде с толком. Сказал, завтра полезет. для начала накинет ремень и попробует торкнуть что б знать весь масштаб трагедии.
По деньгам (работа с материалами) меня где-то в 300 уев и сориентировали.
R..AuSo..MO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера нашлась трещина в выпускном коллекторе! Стоит ли его варить или лучше другой взять?
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варить не допоможе, а бу важко буде знайти
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R..AuSo..MO писал(а):
villand
цікаво як він його накидати буде без кондукторів Question Laughing
Слава Україні!!
villand
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варить можно и нужно, только сварщик правильный нужен....катализатора нет уже???
R..AuSo..MO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ни странно каталик есть! но соты пробитые (три сквозных диаметром ок.2копейки). Что стоит с ним делать или вообще ничего не делать? т.к. насколько я понимаю денег он не особо стоит?
Моторист клялся что сварщик толковый, после сварки еще и шлифанет в месте прилягания к мотору.
Вчера кстати оплатил все з.ч. (прокладки клап.крышки, прокл. ГБЦ, 16 клапанов Sad ) - общий ценник 4000 укрозайчиков. Детально опишу позднее т.к. заказывал моторист по своим каналам (опять же божился что все проверено все стреляет), а на Екзисте по оптовой цене выходило на 300-400 грн дороже (за ту же фирму Unknown )
R..AuSo..MO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
Я писав що у моториста немає кондукторів? Здається такого уточнення не було. Не знаю що воно таке ті кондуктори, але мужик реально толковий. Перш ніж зняти весь той хлам з машини - виставив верхні вали по мітках - для цього спеціально шукав якість там установочні штіфти.
Скажем так, я мотористу довіряю. Він за тиждень до моєї трагедії якраз нашому форумчанину на уно мотор перекидав - і той залишився дуже задоволений
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R..AuSo..MO
вот как они выглядят http://www.drive2.ru/l/288230376153088729/
без них не возможно выставить правильно валы.это касается не всех моторов!!
R..AuSo..MO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот с ними он и занимался кексом, пока не выставил перед разборкой.
villand
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кат лучше весь выковырять ...лучше ехать будет !!!!
R..AuSo..MO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
там по ходу лямбда за ним стоит..
villand
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2015 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбду не ковырять..)))) внутренности ката выковырять, оно там уже не надо.... Smile
R..AuSo..MO
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
а потом лямбда мне ничего по компютеру не покажет плохого?
