ремонт ГБЦ Croma 2,0 .
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит впарил он мне два выпускных,афигеть.
На мои деликатно написаные ему по этому поводу замечания он отморозился.
Хорошо,что мне его скрывать,
это Stepan,
Буду писать статью в "черном"
Еще по мимо распредов были бока с его стороны в виде купленого у него абсолютно непригодного к ремонту радиатора,плафона салона не для моей машины, что так и осталось у меня в виде хлама.
Подскажите пожалуйста
,хотя б теоретически, как отразятся на работе ДВС два выпускных распреда,что поменяется и что можно сделать-предпринять ?
Как конкретно лучше настроить грм- мои чудо валы
под низкие-средние обороты ?
Перекинуть "позже" на один зуб впуск и выпуск, или только впуск ?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ктож тебе посоветует чего если не известно какие фазы и подъемы у этих валов -может они даже от разных моторов
Если они разные по подъему то у которого подъем выше -на впуск
Обмерять надо
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в купленной прокладке ГБЦ всё подходит кроме каналов охлаждающей жидкости
- они круглые и маленькие ,хотя как и на старой прокладке - точ такие же , это так и должно быть ? ведь они гораздо меньше каналов которые в блоке выходят к голове...
ну ни как не найду код двигателя Embarassed
что б знать точную регулировку клапанов , в районе маслофильтра чистил чистил, нет ничего , один грязнющий блок Embarassed
может фотка у кого есть ,где искать ((
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен быть под сапуном,но может быть и ниже,ниже обычно на турбо-моторах
 Просмотрено:  328 раз(а)
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверстия регулируют количество жидкости для ровного теплообмена
Сделав их большими ты получишь перегрев стенок дальнего от помпы цилиндра
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
Чет фигня какая то
Все2.0 8 кл что я видел имеют все место под трамблер -он используется как разносчик искры
+100500
pipo
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тот же вопрос.
на валу нет кулачка для бензонасоса и в постеле нет для него гнезда.
Механический бензонасос то мне не нужен,
Бензонасос работать будет только не механический?
Как валы работают сейчас если в них не хватает чего-то?
В Автомобилях, не понимаю ничего. Искренне надеюсь На Вашу Помощь. Спасибо.
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2021 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv писал(а):
у себя направляющие клапанов брал вазовские, чугунные. мастер что менял сказал что лучше брать сразу 2 упаковки так как качество не очнь, и при запресовки часть сразу отбраковывается )
сальники клапанов подходят вазовские, но так как я брал целиком набор прокладок, оттуда же их и поставил. хвалят вроде фирму GOETZE
Прошу уточнить, пожалуйста. Направляющие втулки клапанов подходят, если не ошибаюсь ВАЗ 2108(09) или какие? Производство "SM" подходящее? Никогда ничего не колхозил, но тут ситуация - головку поварили и шлифонули неожиданно быстро, в течении дня. Выпускные желательно заменить. Надо собирать! Всем спасибо.
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2021 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запхати можна будь-яку направляючу, яка має відповідні діаметри і приблизну довжину, але далі справа в якості матеріалу виготовлення.
Якщо раптом почне жерти масло літерами, то не кажіть після, що я не попереджав.
На мій погляд, ризик програти в цю лотерею неоправдано високий. Вважаю, що краще придбати рідні, хоч і з затримкою в ремонті.
vie1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2021 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки купив оригінальні (G2232 Freccia), вони менше коштують за той німецький SM. Підождем трошки. Дякую.
Страница 4 из 4
