Чистка EGR на 1.9 Mjet.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
))))) Конечно что внутри. Да оно у меня было не грязным. А вот куда идет гофра в низ то там бля... грязи с маслом есть немного. Но я не знал как откручивать и всё назад скрутил
0680509333, 0958366227
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
А сам клапан шевелиццо нормально? не закусывает? и шток в соленоиде тоже?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде нормально! Но через сканер проверял то робочий! И через прогазовку тож нормально пашет!
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
Ну тогда все ок)
(ц) Дж. Кларксон.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А туда дальше где гофра идет вниз стоит лазить или нет?
Мне знакомый который ремонтирует авто (по ходовке и замена масел) дал пилюлей за то что я вообще полез к ЕГР. Говорит что машина роботает нормально. Зачем ты туда лазиш?!
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
Не, если говоришь, что клапан был не особо грязный, то туда дальше лезть не стоит.
(ц) Дж. Кларксон.
panservice
Авто: Doblo 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 11:01    Заголовок сообщения: расположение Ответить с цитатой
а где такой датчик в Добло 2010+ дизель?
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму немного тему!
История такова: начала пропадать тяга, чувство, что турбинка не включалась, и чек загорелся. На станции сказали, что это клапан ЕРГ, надо чистить. Почистили клапан, почистили турбинку и выхлопную систему. Машинка стала резвее, чек больше не горел. Но, через время началась опять такая проблема, временами чек загорается и тухнет, тяга пропадает и бывают провалы перед включением турбины.
Что это может быть и куда лезть?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На диагностику ошибок,а дальше по ситуации.
Smart_ua
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет =) Ребята подскажите по такому вопросу - нужно заменить клапан на Doblo 2007 г.в. 1,9 (105лс), ищу на разборках б/у но есть 2 варианта по номеру 7.22946.33.0 и 7.22946.34.0 (по Pierburg, как мы знаем он идет в оригинале). У меня стоит второй (7.22946.34.0). Чем он может кардинально отличаться от первого (7.22946.33.0) ? По Ексисту смотрел вроде бы и тот и тот подходит.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7.22946.34.0 -новая партия -свежая Idea а модификация одинокова
Smart_ua
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но немного не понял что означает свежая Idea ? Может по электроники не подойти ?
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 14:57    Заголовок сообщения: EGR Ответить с цитатой
История банальна: Пропала тяга-> появились ошибки р0111, р0101 р010f-> разборка и чистка егр->установка заглушки (металлическая пластина)-> машина едет как полторы, тяга отменная.
Но как всегда нету добра без худа:
1) Валит черный дым
2) Горит Чек с ошибкой Р0401, даже после сброса, через пару минут снова появляется.
Собственно вопросы после установки заглушки:
1) Ошибка Р0401 на что либо влияет? ЕБУ переводит двигатель в аварийный режим работы?
Как избавится от ошибки или отключить ЕГР программно?
2) Подача обогащенной смеси ведет к повышенной температуре в камерах сгорания, как реагируют на это клапана, кольца...
3) Откуда столько копоти? Топливо не выгорает?
4) Что если заглушить между собой две гофры установив между ними прокладку а сам Егр снять, и отключить разьем?
5) Копоть убьет катализатор?
П.С. На данный момент ЕГР заглушен, еду точно как паровоз (очень быстро и с копотью)
Solvi
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описание ошибки P0401:
Generic
Exhaust gas recirculation (EGR) system – insufficient flow detected (Система рециркуляции отработавших газов (EGR) - недостаточный уровень рециркуляции)
http://obdii.pro/ru/code/P0401
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pashcka
Черный дым-не эффективно сгорает топливо,соответственно увеличен расход.Если есть катализатор?-тоже грозят проблемы.
Подозреваю что не правильно или не полностью пройдена процедура глушения.
Может к специалистам?
Страница 12 из 14
