		| Автор | Сообщение |
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Вс Авг 02, 2015 19:00    Заголовок сообщения: Нужен эл.магн. клапан ХХ на Weber TLDE 32/34 |   |
				| Всем добрый день! Вопрос в следующем, накрылся эл. магн. клапан ХХ на карбе, есть ли смысл искать оригинал (даже б/у) если да, то сколько может стоить; или заняться переделкой тазовского?
 Холостой конечно не пропал, т.к. иглу заклинил открытой, но что будет с расходом? и лажа в том что почемуто после длительной езды сразу двиг не глохнет, видимо подливает через ХХ((.[img][/img]
		| Описание: |  |
		| Размер: | 16.2 KB |
		| Просмотрено: | 322 раз(а) |
		| Вернуться к началу |  |
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 03, 2015 21:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Сергей Расход не изменится, единственная задача этого клапана перекрывать топливо когда глушишь двигатель. Колхозь от таза, судя по отзывам переделавших себе работает хорошо.
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 04, 2015 12:52    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо, уже понял и заколхозил с таза. Без него тоже не заметил перерасхода, но глушить действительно проблематисно...
 Тему можно закрывать
		| no2sm Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ракель
				|  Добавлено: Ср Авг 05, 2015 14:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Я бы советовал тазо\тавро систему ЭПХХ примастырить. Хорошая чтука. |  |
		| 200g Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 07, 2015 11:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | shony писал(а): |  	  | единственная задача этого клапана перекрывать топливо когда глушишь двигатель |
 ан нет. помимо этого, эмхх участвует в отсечке, управляемой диджиком, а также выключается при превышении 1800 оборотов - в целях экономии и экологии, кроме того, на этих же оборотах клапан запирается если машка на скорости катится под гору.
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 07, 2015 22:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 200g писал(а): |  	  |  	  | shony писал(а): |  	  | единственная задача этого клапана перекрывать топливо когда глушишь двигатель |
 Все верно, если этот "диджик" есть, у ТС как и у меня комплектация "S", соответственно там подобная функция не реализована.
		| 200g Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 09, 2015 21:19    Заголовок сообщения: |   |
				| вовсе не в этом дело. у меня тоже S'ка, но 1.6. у всех ТТ 1.6 присутствует диджиплекс. у 1.4 - 2 варианта: с трамблером на промежуточном вале, стоит внизу вертикально, и с трамблером на распредвале - расположен горизонтально. ваш - вариант 1. однако у вас присутствует ЭБУ, которое выполняет вышеуказанные функции. |  |
