Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 19:00 Заголовок сообщения: Нужен эл.магн. клапан ХХ на Weber TLDE 32/34 |
Всем добрый день!
Вопрос в следующем, накрылся эл. магн. клапан ХХ на карбе, есть ли смысл искать оригинал (даже б/у) если да, то сколько может стоить; или заняться переделкой тазовского?
Холостой конечно не пропал, т.к. иглу заклинил открытой, но что будет с расходом? и лажа в том что почемуто после длительной езды сразу двиг не глохнет, видимо подливает через ХХ((.[img][/img]
16.2 KB |
337 раз(а) |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
Сергей
Расход не изменится, единственная задача этого клапана перекрывать топливо когда глушишь двигатель. Колхозь от таза, судя по отзывам переделавших себе работает хорошо.
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 12:52 Заголовок сообщения: |
спасибо, уже понял и заколхозил с таза. Без него тоже не заметил перерасхода, но глушить действительно проблематисно...
Тему можно закрывать
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 14:43 Заголовок сообщения: |
| Я бы советовал тазо\тавро систему ЭПХХ примастырить. Хорошая чтука.
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 11:14 Заголовок сообщения: |
| shony писал(а): | | единственная задача этого клапана перекрывать топливо когда глушишь двигатель |
ан нет. помимо этого, эмхх участвует в отсечке, управляемой диджиком, а также выключается при превышении 1800 оборотов - в целях экономии и экологии, кроме того, на этих же оборотах клапан запирается если машка на скорости катится под гору.
shony Италомафиози
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
| 200g писал(а): | | shony писал(а): | | единственная задача этого клапана перекрывать топливо когда глушишь двигатель |
ан нет. помимо этого, эмхх участвует в отсечке, управляемой диджиком, а также выключается при превышении 1800 оборотов - в целях экономии и экологии, кроме того, на этих же оборотах клапан запирается если машка на скорости катится под гору. |
Все верно, если этот "диджик" есть, у ТС как и у меня комплектация "S", соответственно там подобная функция не реализована.
200g Италоманьяк
Добавлено: Вс Авг 09, 2015 21:19 Заголовок сообщения: |
| вовсе не в этом дело. у меня тоже S'ка, но 1.6. у всех ТТ 1.6 присутствует диджиплекс. у 1.4 - 2 варианта: с трамблером на промежуточном вале, стоит внизу вертикально, и с трамблером на распредвале - расположен горизонтально. ваш - вариант 1. однако у вас присутствует ЭБУ, которое выполняет вышеуказанные функции.
