ISOpter Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2013 Сообщения: 77 Откуда: Россия, Н.Новгород
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 00:19 Заголовок сообщения: |
все понял, спасибо. Гугольнул картинки по кат.№ этого ролика и разобрался. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 09:15 Заголовок сообщения: |
Как правильно подключается тахометр на дизельных кромах\темах?
Датчик оборотов на кпп имеет 2 вывода,один помечен знаком +. На тахометре 3 провода красный,синий,желтый. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Dimon4ig Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 13:45 Заголовок сообщения: |
лазил недавно в этой сфере, из того что знаю точно так это то что один контакт с датчика тахометра идет на массу, а второй контакт идет к тахометру |
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 19:01 Заголовок сообщения: |
теперь у меня вопрос, как отреставрировать эти самые задние суппорта "бендикс а". В ремкомплекте помимо большой манжеты и наконечника штуцера еще три резинки - большое и два маленькие кольца - куда их? С обратной стороны, где ручник, я выкрутил этот шток, на который ручник давит, а большой поршень как вынуть? - он очень крепко сидит...или чего с ним делать?
и другое - подойдут генераторы на турбодизельную крому (кроме волги)? |
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 19:59 Заголовок сообщения: |
а передние суппорта назад не пойдут? Кромовские? Жиговские? |
evovka Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 20:21 Заголовок сообщения: |
ISOpter
дави на педаль тормоза и поршень выдавится. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июл 26, 2015 09:44 Заголовок сообщения: |
ISOpter писал(а): | теперь у меня вопрос, как отреставрировать эти самые задние суппорта "бендикс а". В ремкомплекте помимо большой манжеты и наконечника штуцера еще три резинки - большое и два маленькие кольца - куда их? С обратной стороны, где ручник, я выкрутил этот шток, на который ручник давит, а большой поршень как вынуть? - он очень крепко сидит...или чего с ним делать?
Сначала сам алюминиевый цилиндр выбить из чугунной скобы,он там стопором зафиксирован,примерно как на жигулях в переднем суппорте.Шток выкручивать не надо,выкручивается поршень против часовой стрелки.Когда вытянешь манжету,хорошо почисть канавку под нее.Собирать в обратном порядке смазав тормозухой поршень и манжету.Те колечки и у меня остались не востребованы. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Вс Июл 26, 2015 21:27 Заголовок сообщения: |
сцуко, обломился один штуцер...( Пришлось пока машину без задних тормозов собрать... |
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Вс Июл 26, 2015 21:40 Заголовок сообщения: |
комраден, вот исчо какой вопрос есть: а может такое быть, что из-за неродного (уменьшенного, - допустим, с темпры) внешнего шруса это всё может болтаться, как будто ступичный подшипник сдох, но он вроде исправен, и гайка жестоко затянута.
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июл 26, 2015 22:26 Заголовок сообщения: |
Шрус тут не при делах.То подшипник уже того. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
AndreiPol Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 13:02 Заголовок сообщения: |
Кто знает, какой внутренний диаметр шлангов на печку?
Croma бенз. 2,0ie _________________ Слава Україні! |
Добавлено: Ср Июл 29, 2015 16:05 Заголовок сообщения: |
Вроде 16 но могу соврать  _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Олежан Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 19:55 Заголовок сообщения: |
подскажите,где в кроме расположено реле включения вентилятора ?
не найду что то |
evovka Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 11:21 Заголовок сообщения: |
На охлаждении нет реле, включается датчиком температуры на радиаторе. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 11:38 Заголовок сообщения: |
У меня реле стоит у левой стойки передней ближе к моторному щиту
Там же и предохранитель на вентилятор _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
