Klement Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2015 Сообщения: 7 Откуда: Москва
Авто: Fiat Scudo 2007 (Новый кузов)
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3209 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 13:44 Заголовок сообщения: |
в Масковии мастеров нет?
_________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 15:14 Заголовок сообщения: |
Пробуйте:
Ослабить болт (15).
Открепить накладку ( 17) ; С помощью приспособления [1].
Снять декоративную накладку (17).
Освободить и снять замок двери (16).
ПРИМЕЧАНИЕ : Для снятия замка двери необязательно снимать декоративную накладку (17) (16).
Описание: |
9.92 KB |
Просмотрено: |
773 раз(а) |
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 15:25 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV
у него дверь закрыта, болт15, по ходу, недоступен.
Klement
видимо замок просто не открывается, в смысле не снимается с блокировки и потому не открывается.
нужно его таки сначала открыть, в смысле замок, а затем дверь.
электропривод не добивает на открытие, посмотрите в какую сторону какой рычажок он пытается потянуть и помогите ему руками.
Klement Amico
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 21:38 Заголовок сообщения: |
Дверь закрыта. Захожу через пасажира. В самом деле к этому болту доступа нет. Видел его на пассажирской двери, под резиновой заглушкой, выкрутил его, но результата не заметил. Показалось, что он регулировочный.
Klement Amico
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 21:43 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Vladimir TV
Klement
электропривод не добивает на открытие, посмотрите в какую сторону какой рычажок он пытается потянуть и помогите ему руками. |
Смотрел блок замка на пассажирской двери. Никаких вариантов помочь рукой не нашел. Блок цельный, тросики входят внутрь. Пробовал дотягивать трос внутренней ручки - не помогло. Наружной - не подобраться,даже если снять карту двери. Она еще на месте. Снял только вставку в карту.
Есть надежда на то, что есть электро-решение, но я не силен в электрике.
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 22:31 Заголовок сообщения: |
Приведу Вам полную схему разборки двери, может и поможет
Описание: |
 Скачать |
Разборка передней двери ч2.doc |
490.5 KB |
Загружен: |
482 раз(а) |
Описание: |
 Скачать |
Разборка передней двери ч1.doc |
428 KB |
Загружен: |
467 раз(а) |
Klement Amico
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 16:36 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Приведу Вам полную схему разборки двери, может и поможет |
Спасибо, буду изучать.
Klement Amico
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 12:26 Заголовок сообщения: |
В итоге сам открыть не смог.
Отдал машину на сервис, где мне оторвали карту двери и, сломав замок изнутри, открыли дверь.
Оказалось, что причиной был сломаный пластмассовый язычок внутри мехнизма.
Купил б\у замок, воткнул самостоятельно, все заработало.
К слову сказать, разбирается и ставится замок и все потроха очень быстро, Но только если дверь открыта.
Спасибо всем отозвавшимся.
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 14:44 Заголовок сообщения: |
Klement писал(а): | В итоге сам открыть не смог.
Спасибо всем отозвавшимся. |
Хорошо, хоть так обошлось, а не болгаркой
