Как открыть водительскую дверь?
Klement
Авто: Fiat Scudo 2007 (Новый кузов)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 13:27    Заголовок сообщения: Как открыть водительскую дверь? Ответить с цитатой
Всем привет!
Возникла проблема вскрыть водительскую дверь на Скудо.
Дверь перестала открываться как снаружи так и изнутри салона. Обычно даже при закрытом ЦЗ дверь открывалась изнутри. Мне удалось частично снять карту двери. Тросик цел и не соскочил с ручки.
При постановке на сигнализацию ЦЗ щелкает, при снятии щелчок тоже есть, но слабее, чем на пассажирской двери.
Снял карту пассажирской двери, чтобы подсмотреть устройство замка. Способа открыть дверь не нашел. Замок представляет собой цельную коробку с входящими в нее 2-мя тросиками (от внешней и внутренней ручек) и фишки сигнализации. (шлейф 4 провода). Никакой возможности демонтировать замок или на что-нить нажать не обнаружил.
Кто знает что можно сделать? У меня пока из вариантов только распилить дверь болгаркой. Sad
Фото замка пассажирской двери нашел в и-нете.
 Просмотрено:  887 раз(а)
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Масковии мастеров нет? redkard
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуйте:
Ослабить болт (15).
Открепить накладку ( 17) ; С помощью приспособления [1].
Снять декоративную накладку (17).
Освободить и снять замок двери (16).
ПРИМЕЧАНИЕ : Для снятия замка двери необязательно снимать декоративную накладку (17) (16).
 Просмотрено:  796 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
у него дверь закрыта, болт15, по ходу, недоступен.
Klement
видимо замок просто не открывается, в смысле не снимается с блокировки и потому не открывается.
нужно его таки сначала открыть, в смысле замок, а затем дверь.
электропривод не добивает на открытие, посмотрите в какую сторону какой рычажок он пытается потянуть и помогите ему руками.
Klement
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дверь закрыта. Захожу через пасажира. В самом деле к этому болту доступа нет. Видел его на пассажирской двери, под резиновой заглушкой, выкрутил его, но результата не заметил. Показалось, что он регулировочный.
Klement
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Vladimir TV
Klement
Смотрел блок замка на пассажирской двери. Никаких вариантов помочь рукой не нашел. Блок цельный, тросики входят внутрь. Пробовал дотягивать трос внутренней ручки - не помогло. Наружной - не подобраться,даже если снять карту двери. Она еще на месте. Снял только вставку в карту. Sad
Есть надежда на то, что есть электро-решение, но я не силен в электрике.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приведу Вам полную схему разборки двери, может и поможет
Разборка передней двери ч2.doc
Скачать
 Имя файла:  Разборка передней двери ч2.doc
 Загружен:  501 раз(а)
Разборка передней двери ч1.doc
Скачать
 Имя файла:  Разборка передней двери ч1.doc
 Загружен:  487 раз(а)
Klement
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду изучать.
Klement
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге сам открыть не смог.
Отдал машину на сервис, где мне оторвали карту двери и, сломав замок изнутри, открыли дверь.
Оказалось, что причиной был сломаный пластмассовый язычок внутри мехнизма.
Купил б\у замок, воткнул самостоятельно, все заработало.
К слову сказать, разбирается и ставится замок и все потроха очень быстро, Но только если дверь открыта.
Спасибо всем отозвавшимся.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, хоть так обошлось, а не болгаркой Laughing
