Вопрос по передней подвеске (переделка рычага)
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 10:04    Заголовок сообщения: Вопрос по передней подвеске (переделка рычага) Ответить с цитатой
Ув добловоды хочу спросить вашего совета(мнения) !
При ремонте передней подвески столкнулся с той проблемой что необходимо запресовать задний саленблок нижнего рычага (фото прилагаю) ,а его необходимо запресовывать под определённым углом (кажется 7 градусов) На глас это не поймаешь , на заводе скорей всего есть какой то стапель для этой операции Запресовал на глас, при установке выяснилось что промазал Там не 7 а все 15 получилось Соответственно пришлось выжимать в наглую Тоесть саленблок уже получается что всё время нагружен, а ему ещё и работать как то надо! Так вот идея такая : а что если сделать такую системе как на класике нашей то есть саму ось на рычаге проточить по наружному диаметру(то бишь снять элемент натяга рычага и саленблока то есть сделать ось рычага с зазором (к примеру 002мм) по отношению к саленблоку ), и внутри оси просверлить отверстие и сделать резьбу внутренюю Выточить болт с такой же резьбой.
Что мы получим при этом мы саленблок прикручиваем к днищю авто и рычаг просто вставляем в саленблок При этом закручиваем болт через саленблок в ось но не затягиваем его Прикручиваем шаровую и все остальные элементы подвески , опускаем авто на колёса , пошатали машину , а лучше выехали и немного прокатились не спеша чтоб всё стало на свои места а потом обтягиваем весь крепёж
Что мы получаем : а то что именно этот элемент подвески становится в своё нулевое положение как и должен стоять , а болт которым мы его закрутим обожмёт его по торцам внутренней втулки саленблока Как на на наших классиках (Жигулях и Москвичах) А так если промазал с углом получается что сален. уже всегда в нагруженном состоянии
Это так пока мысли вслух Просто пришла такая идея Прошу строго не судить
P.S. Заранее спасибо всем кто присоединится к дискусии и обсуждении темы
старый сален
 Просмотрено:  465 раз(а)
старый сален
 Просмотрено:  457 раз(а)
Общий вид
 Просмотрено:  552 раз(а)
По детально
 Просмотрено:  486 раз(а)
По детально
 Просмотрено:  475 раз(а)
Тише едишь- меньше должен!
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катаюсь на таком "колхозе" давно доволен "проблем" не выявлено.
(только совет ставить шпильку а не болт и на резьбовой герметик.
Тут освещал как переделывал. Wink
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=775652#775652
Удачи.
Марк Твен
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще новый купить? Они не так дорого стоят и их не так часто нужно менять что-бы мучатся пол дня для решения економии денег.
Лично моё мнение...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
именно шпильку, коллега, иначе может обломать рычаг от сайлента с болтом.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично моё мнение...
При замене сайл.
Что мы получаем : а то что именно этот элемент подвески становится в своё нулевое положение как и должен стоять.
Чего достичь при прессовке (с учётом "усталости" остальных составляющих) не так легко.Wink
Марк Твен
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно про 7 градусов по подробнее?
А то сайленты меняли у меня на глазах, ничего необычного в том процессе не заметил Rolling Eyes
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересно.Если правильно понимаю работу рычагов-то при загрузки по I-й категории рычаги стоят с отклонением в 7º(+-не указано)относительно горизонта?
andron36a
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу сказать в какую сторону должен быть + или - так как не знаю где +- но сален должен быть в 0 на опущенной машине (это его правильное положение)
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага , теперь я кажется понял! Имеется в виду плоскость прилягания сайлентблока по отношению к плоскости рычага?
Ну так по-мойму ни кто из мастеров этими градусами не заморачивается. Ставять примерно параллельно, на глаз. И честно говоря, не уверен что стоит)
andron36a
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что никто из мастеров не заморачивается а хочется чтоб всё было как надо!!!!!!! С их точки зрения смотреть чем чаще у нас что то ломается тем лучше для них Это их заработок
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не прав-поправте.
Рем.комплект идет с отклонением от плоскости рычага 0º.
При установке на место появляется крен(условно 10-40º)
Авто опускается всей массой на рычаги-крен 0º.
В таком положении идет обжимка сайлентов.О каких 7º идет речь?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Для "чистоты" эксперимента достаточно визуально посмотреть на данный узел (на афто с водителем за рулём) Wink
Учитывая усталость составляющих буде видно "градусы". Very Happy
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть осталась таже:
Обжимка сайлентов происходит на загруженном авто,градус выбирается произвольно изходя из состояния подвески и предварительная установка не нужна.
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так должен выглядеть рычаг после установки сайлентблока (фото с российского форума).
первый раз, не учитывая угол, с-блока Akron хватило на 2 дня.
тот же Akron после второй замены ходит по сей день (примерно 35 тыс.км)
 Просмотрено:  460 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сайленты рычагов не ходят меньше 150т.И с углами никто не "заморачивается" (процедуру выше описана).
А можно описать смысл установки угла или ссылку на первоисточник?
