Andy Odessa Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 19 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tempra 1.6 mi
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:40 Заголовок сообщения: Показания электронного спидометра и моновпрыск |
Темпра 1,6 моно.1.Такая проблема на прогретой машине спидометр выдает чудеса, показывает скорость от 0 до 240 или просто 0 во время движения.Может кто сталкивался с такой проблемкой?И еще когда машина не двигается работает на холостых при перегазовке спидометр оживает и показывает какую нибудь скорость.
2.подскажите плиз толкового мастера по моновпрыскам в г.Одесса |
Артём Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2008 Сообщения: 18 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,6
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:06 Заголовок сообщения: |
| Смотри электрику, гдето плохой контакт, скорее "масса". |
Andy Odessa Amico
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:12 Заголовок сообщения: |
| Масса какая подкапотная или в салоне |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:15 Заголовок сообщения: |
скорее салонная _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Andy Odessa Amico
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:21 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, но интересно как из-за плохого контакта спидометр может жить своей жизнью? А по второму вопросу кто-нибудь может помочь? |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:30 Заголовок сообщения: |
| Второй вопрос решится сам, вслед за первым. Почисть контакты и прозвони проводку на КЗ и обрыв на датчике скорости, стоит в КПП |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:35 Заголовок сообщения: |
Andy Odessa
двиг тоже могет жить своей жизнью, если на нём масса плохая то едим, то не едим  _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Slavik Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2006 Сообщения: 591 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Punto 188
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:38 Заголовок сообщения: |
Еще посмотри возле катушки зажигания у меня масса подходит к крышке которая под акамулятором у меня было что тахометр пропадал,
можем где то пересечся и посмотреть что там у тебя |
Andy Odessa Amico
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:44 Заголовок сообщения: |
Думаю второй вопрос не решится потому как есть проблемки с работой мотора,раньше на горячую работать не хотел: подъехал к мастерам сказали что коммутатор накрылся перепробовал три штуки результат 0.На выходные почистил контакты на разъемах которые находятся на монике,теперь на холодную еле работает. Вот так вот  |
Andy Odessa Amico
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 12:18 Заголовок сообщения: |
Zaйchik
Скинь телефончик созвонимся Мщй тел. 80503361132;80674849562 |
Slavik Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 12:43 Заголовок сообщения: |
| 80509266810 а ты в каком районе живеш? |
Andy Odessa Amico
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 12:51 Заголовок сообщения: |
Zaйchik
Таирово.Только не говори что ты с поселка  |
Slavik Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 13:51 Заголовок сообщения: |
| нет я с таирова давай где то после 17.00 пересечемся если можеш конечно |
Zagato Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 350 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 16:38 Заголовок сообщения: |
а у меня "играется" датчик уровня топлива.........на плохой дороге стрелка "мотыляется" от нуля до полного бака........
тож наверно масса...........
а поводу спецов по инжекторам........сам ищу в Одессе........потому как смесь богатая судя по свечам..........нужно регулировать.......
вроде спецов хватает..а такого чтобы действительно посоветовали люди...нету.......
если найдешь "свистни"........... |
Andy Odessa Amico
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 17:33 Заголовок сообщения: |
Zagato
ОК. А что можеш сказать про мастеров которые в АТП на Комарова были?(сейчас на иванова переехали) |
