Показания электронного спидометра и моновпрыск
Andy Odessa
Авто: Fiat Tempra 1.6 mi
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:40    Заголовок сообщения: Показания электронного спидометра и моновпрыск Ответить с цитатой
Темпра 1,6 моно.1.Такая проблема на прогретой машине спидометр выдает чудеса, показывает скорость от 0 до 240 или просто 0 во время движения.Может кто сталкивался с такой проблемкой?И еще когда машина не двигается работает на холостых при перегазовке спидометр оживает и показывает какую нибудь скорость.
2.подскажите плиз толкового мастера по моновпрыскам в г.Одесса
Артём
Авто: Типо 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри электрику, гдето плохой контакт, скорее "масса".
Andy Odessa
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса какая подкапотная или в салоне
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее салонная
Остановите Землю! Я сойду! ©
Andy Odessa
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но интересно как из-за плохого контакта спидометр может жить своей жизнью? А по второму вопросу кто-нибудь может помочь?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй вопрос решится сам, вслед за первым. Почисть контакты и прозвони проводку на КЗ и обрыв на датчике скорости, стоит в КПП
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andy Odessa
двиг тоже могет жить своей жизнью, если на нём масса плохая Wink то едим, то не едим Smile
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще посмотри возле катушки зажигания у меня масса подходит к крышке которая под акамулятором у меня было что тахометр пропадал,
можем где то пересечся и посмотреть что там у тебя
Andy Odessa
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю второй вопрос не решится потому как есть проблемки с работой мотора,раньше на горячую работать не хотел: подъехал к мастерам сказали что коммутатор накрылся перепробовал три штуки результат 0.На выходные почистил контакты на разъемах которые находятся на монике,теперь на холодную еле работает. Вот так вот Sad
Andy Odessa
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zaйchik
Скинь телефончик созвонимся Very Happy Мщй тел. 80503361132;80674849562
Slavik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80509266810 а ты в каком районе живеш?
Andy Odessa
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zaйchik
Таирово.Только не говори что ты с поселка Smile
Slavik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет я с таирова давай где то после 17.00 пересечемся если можеш конечно
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня "играется" датчик уровня топлива.........на плохой дороге стрелка "мотыляется" от нуля до полного бака........
тож наверно масса...........
а поводу спецов по инжекторам........сам ищу в Одессе........потому как смесь богатая судя по свечам..........нужно регулировать.......
вроде спецов хватает..а такого чтобы действительно посоветовали люди...нету.......
если найдешь "свистни"...........
Andy Odessa
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zagato
ОК. А что можеш сказать про мастеров которые в АТП на Комарова были?(сейчас на иванова переехали)
