Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 73, 74, 75  След.
AND48
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж впала майже до мінімуму. Дивився в мануалі - там є 2 типи, які можна доливати (назви не пам'ятаю, якась там тутелла, - якщо потрібно можу уточнити) одна червоного кольору, інша жовтого. В мене жовта. Жовта виявилася рідкісною і дорожчою.
Думаю краще не змішувати різні рідини. І якщо замінювати - то тільки на оригінал.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef
И кто умный тебе сказал что в ГУР тормозную ДОТ нужно заливать?
В гидроусилитель N.Doblo заливается Tutela Gi/R (посмотри таблицу в родной книге по эксплуатации)
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed
Нет книги, а объём какой?
У меня не красная.
AND48
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef
Сьогодні гляну - і відпишу
valeragonit
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef
 Просмотрено:  560 раз(а)
Cheef
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
AND48
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене в мануалі теж пише TUTELA GI/R а на капоті пише TUTELA GI/A Rolling Eyes Тому потрібно звертати на колір тої, яка уже залита...
Cheef
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зелёная.
Cheef
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос. Надо менять задние ремни безопасности. На одном сломался замок. Какие подходят по замене или только оригинал?
Timashov
Авто: Peugeot Expert 2007 HDI 120
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat doblo 1.3 multijet (2008) фургон двиг. 199A2000
Делаю кап ремонт ДВС.
С поршнями и блоком разобрался.
Там все прост:
ориг. поршень 69.6
1- ремонт +0,4
2-ремон +0,6
Блок отдал на расточку под 2 ремонт прикупив поршень 70.2(+0,6)
А вот с коленчатом валом засада:
Отвез на шлифовку, мастер говорит что шейки под шатуны вкладыши нужно шлифовать 0,25(1 ремонт) а под коренные вкладыши 0,5 (2 ремонт)
На рисунке не могу определить какие мне нужно выбрать.
 Просмотрено:  269 раз(а)
Иван Бутьько
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите пож. (Добло ново 2010г.в. макси) какой то стук впереди на мелких ямках, на волнах..., заехал на сто подняли на подъёмнике осмотрели нигде ни люфтов, ни зазоров ни ни, опустили шатали со стороны в сторону, ни стучит ни скрипит всё нормально, аварийного ничего нет. Проехались стук есть! Что может стучать??? Несколько тысяч назад меняли опоры с подшипниками.
Мука в ассортименте
antei
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4b
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Загорелась контрольная лампа ESP Ответить с цитатой
Менял сайленблоки задней подвески. Когда ехал домой загорелась контрольная лампа ESP на дисплее и появилось сообщение hill holder unavailable. Что может это означать?
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hill holder unavailable - дословно противооткатная система недоступна. Система которая помогает при троганиии в гору когда вы бросаете тормоз и переносите ногу на газ эта система не дает пару секунд машине скатываться назад. Обычно ставится на машинах с автоматической КПП.
cj271275
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,6 MJTD-2010г.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие номера подвесного подшипника полуоси, и сайлентблоков задних рычагов, прошерстил весь нет, обзвонил кучу магазинов и никто не может помочь. Может кто-то менял эти з/ч на DOBLO NUOVO 1.6 MJTD 2010 г.в. Заранее благодарен!
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлентблок заднего рычага. Производитель - Италия. Стоимость 430 грн шт! Если что - стучи в личку.
 Просмотрено:  274 раз(а)
Страница 43 из 75
