Лелик Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 124 Откуда: восток Украины
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Вс Июл 26, 2015 19:00 Заголовок сообщения: |
| підкажіть вже питаю раз третій.Хто знае перевірений сайт на якому можна замовити масло Селенію?
Solvi Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Фенікс Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2015 Сообщения: 30 Откуда: Україна
Авто: Fiat Doblo 1.6 Multijet Diesel 105
Добавлено: Вс Июл 26, 2015 20:20 Заголовок сообщения: |
Так я і хочу поміняти масло за допомогою домкрата, чи це буде нереально? Хтось раніше міняв масло за допомогою домкрата, чи це марна спроба? І ще скільки потрібно буде влити літрів нового масла в двигун? І який інструмент для цього мені буде потрібен?
Фенікс Amico
Добавлено: Вс Июл 26, 2015 20:25 Заголовок сообщения: |
У кого коробка робот, для чого ось оця кнопка?
341.88 KB |
232 раз(а) |
Патриот Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2015 Сообщения: 25 Откуда: Украина
Авто: Nuovo Doblo
Добавлено: Вс Июл 26, 2015 22:14 Заголовок сообщения: |
Фенікс
Никаких проблем с заменой масла. Снимаешь защиту, откручиваешь пробку головкой на 17, меняешь фильтр. Можно домкратить, можно наехать передком на что-нибудь. Только когда масло сливается, надо опускать машину.
Лелик Италофан
Добавлено: Вс Июл 26, 2015 22:36 Заголовок сообщения: |
| Патриот писал(а): | Фенікс
Никаких проблем с заменой масла. Снимаешь защиту, откручиваешь пробку головкой на 17. |
Можно до конца не откручивать, через отверстие в болте вытечет аккуратно.
77st Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 79 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 01:56 Заголовок сообщения: |
| В 1.6 масла нужно 4.5 литра, с фильтром до 4.9 литра. Т.е. двумя двухлитровыми канистрами Селении не обойтись. Останется прозапас на следующую замену.
77st Италолюбитель
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 02:03 Заголовок сообщения: |
| Обычно "Е" на коробках-автоматах/роботах означает экономичный режим когда передачи перещелкиваются в диапозоне 1500-1800, т.е. оптимально для наибольшей экономии топлива. В случае педаль в пол режим "Е" должен отключаться.
Фенікс Amico
Добавлено: Вт Июл 28, 2015 11:40 Заголовок сообщения: |
Никаких проблем с заменой масла. Снимаешь защиту, откручиваешь пробку головкой на 17, меняешь фильтр. Можно домкратить, можно наехать передком на что-нибудь. Только когда масло сливается, надо опускать машину. |
Дякую в принципі думаю, що сам впораюсь.
Фенікс Amico
Добавлено: Вт Июл 28, 2015 11:42 Заголовок сообщения: |
| 77st писал(а): | | Обычно "Е" на коробках-автоматах/роботах означает экономичный режим когда передачи перещелкиваются в диапозоне 1500-1800, т.е. оптимально для наибольшей экономии топлива. В случае педаль в пол режим "Е" должен отключаться. |
Прикольно що на цьому і так досить економному авто є ще більш економний режим
Фенікс Amico
Добавлено: Вт Июл 28, 2015 12:02 Заголовок сообщения: |
| Заливати буду не селену, а інше масло, напівсинтетику. я так зрозумів, що промивати двигун перед заміною масла необов'язково? І ще який потрібно буде купить масляний фільтр для мого авто, який підійде? Чи всі вони універсальні і всі підходять.
Лелик Италофан
Добавлено: Вт Июл 28, 2015 12:18 Заголовок сообщения: |
| По VIN коду пробей фильтра. На многих сайтах по продажам запчастей можно это сделать.
Фенікс Amico
Добавлено: Вт Июл 28, 2015 18:31 Заголовок сообщения: |
| Лелик писал(а): | | По VIN коду пробей фильтра. На многих сайтах по продажам запчастей можно это сделать. |
Що таке VIN код?
