Новый Добло
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2015 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без ямы тяжело будет, машина низковата. Если поддомкратить только, разве что..
В бачок сейчас дистиллят доливал. Осенью поменяю полностью. Взял красный такой http://autoprotect.com.ua/products/antifriz_krasnyj_hepu_p999_g12_kontsentrat_80s
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть вже питаю раз третій.Хто знае перевірений сайт на якому можна замовити масло Селенію?
Solvi
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я здесь покупал http://fiatparts.com.ua/motornie-masla.html
diavard
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупаю тут:
http://ital-parts.com.ua/g375557-maslo-selenia
Люди порядочные, проверенные, проблем никогда не было.
Фенікс
Авто: Fiat Doblo 1.6 Multijet Diesel 105
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я і хочу поміняти масло за допомогою домкрата, чи це буде нереально? Хтось раніше міняв масло за допомогою домкрата, чи це марна спроба? І ще скільки потрібно буде влити літрів нового масла в двигун? І який інструмент для цього мені буде потрібен?
Фенікс
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого коробка робот, для чого ось оця кнопка?
 Просмотрено:  208 раз(а)
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фенікс
Никаких проблем с заменой масла. Снимаешь защиту, откручиваешь пробку головкой на 17, меняешь фильтр. Можно домкратить, можно наехать передком на что-нибудь. Только когда масло сливается, надо опускать машину.
Лелик
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патриот писал(а):
Фенікс
Никаких проблем с заменой масла. Снимаешь защиту, откручиваешь пробку головкой на 17.
Можно до конца не откручивать, через отверстие в болте вытечет аккуратно.
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1.6 масла нужно 4.5 литра, с фильтром до 4.9 литра. Т.е. двумя двухлитровыми канистрами Селении не обойтись. Останется прозапас на следующую замену.
77st
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно "Е" на коробках-автоматах/роботах означает экономичный режим когда передачи перещелкиваются в диапозоне 1500-1800, т.е. оптимально для наибольшей экономии топлива. В случае педаль в пол режим "Е" должен отключаться.
Фенікс
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патриот писал(а):
Фенікс
Дякую в принципі думаю, що сам впораюсь.
Фенікс
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно що на цьому і так досить економному авто є ще більш економний режим Laughing
Фенікс
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливати буду не селену, а інше масло, напівсинтетику. я так зрозумів, що промивати двигун перед заміною масла необов'язково? І ще який потрібно буде купить масляний фільтр для мого авто, який підійде? Чи всі вони універсальні і всі підходять.
Лелик
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По VIN коду пробей фильтра. На многих сайтах по продажам запчастей можно это сделать.
Фенікс
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що таке VIN код?
Страница 7 из 9
